Zdravím, SENCOR STM 3700WH
nelineární triaková regulace u tohoto typu . Vysazuje ve 3/4 dráhy pot. trimru. Závada se stále zhoršuje, regulace vysazuje už na téměř 1/2 dráhy . Cyklování otočením regulátoru vlevo chodí pouze na 1 sek.
Teplota motoru nemá vliv, uhlíkový trimr 10kΩ pro řízení otáček změřen a je v pořádku !
Deska osazená HT66F017
Má někdo zkušenost s toto regulací ? _________________ Vladimír
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 03 2021, 14:21 Předmět:
Jak je ten MCU napájen? Přes srážecí kondík? Zkus sem dát fotku regulátoru. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po květen 03 2021, 15:02 Předmět:
Hmm, vypadá to, že je tam RC člen, C je klemován dvěma SMD 334 v sérii .
Poměřím, spočítám a bylo by fajn, bylo - li by to v napájení !
Snímky pošlu, ale musím je redukovat . _________________ Vladimír
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá květen 03 2024, 20:19 Předmět:
Robot Sencor. Požádal jsem doma zda by zítra k obědu mohla být sekaná. Bylo mi odpovězeno " nebude, mašina nechodí, nemelem ". Po zapnutí naběhnul motor na cca 2 sec a pak ticho. Rozebral jsem odspodu, knoflík nešel stáhnout, ale podařilo se mi vyndat desku elektroniky a mikrospínač pod knoflíkem. Je to úplně stejná deska, jako dal foto Elektronik55. Po změření kondíku 680 nF jsem naměřil pouze 250 nF. V šupleti tato hodnota nebyla, ale složil jsem asi 700 nF ze třech menších hodnot. Slepil jsem je obostrankou k sobě, i k desce. Vešly se tam dobře. Po zaletování a složení robot chodí. Zjistil jsem, že ta deska je pod napětím i ve vypnutém stavu.
