telefon nabíjí ale baterie "nepřibývá"
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 14:07    Předmět: telefon nabíjí ale baterie "nepřibývá" Citovat
Začal jsem mít nějaké potíže s nabíjením telefonu, za nabíječkou mám připojený "Usb meter", takže vidím že do telefonu teče proud cca 0,4 - 0,7A, telefon sice signalizuje nabíjení, ale stav baterie nestoupá (zastaví se např na 20%), nechápu kam se ta energie ztrácí. Může tohle způsobovat vadná baterie?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 14:15    Předmět: Citovat
pokud se jedná o telefon s androidem, zkus nainstalovat accubattery mám placenou verzi a vidím veškeré podrobnosti o nabíjení, napětí baterie, teplotu, proud který teče do baterie a při vybíjení i proud kerý teče z baterie. Třeba ti to pomůže.
Jinak nech telefon vybít do úplného vypnutí, a zkus ho nabít do plna ve vypnutém stavu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 14:53    Předmět: Citovat
700mA je docela malo... zkousels vymenit nabijecku a kabel? muzou byt spinave kontakty v konektoru nebo na kabelu, pripadne muze byt nejaky "prechodak" na konektoru v telefonu...
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Taky mi to dělala nabíječka a jednou i kabel. Spíše to baterii ještě vybíjelo.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 16:31    Předmět: Citovat
baterka je nejspíš na (ekologickou) recyklaci
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Otázka je, jestli "USB meter" správně ukazuje i pulsní proud lezoucí z nabíječek s nafouklýma kondama.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 17:27    Předmět: Citovat
Zdravím,
nemohl se změnit režim USB připojení z nabíjení na přenos dat?
keemo
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Pri nabijeni z nabijecky tato volba nevyskakuje
sr71
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
zkoušeno s více nabíječkama i s více kabely, takže bych to tipoval na tu baterii nebo nějakou sw záležitost
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Ještě je jedna možnost, kterou jsem viděl ale hodně vzácně - proud do konektoru teče kvůli závadě v nabíjecích obvodech, tím pádem ti sice USB měřák něco ukazuje, ale reálně se do aku nedostane ani mA.
Ono tomu trochu napovídá i to, že ti tam tečou proudy mezi 0,4 až 0,7A - většinou vidíš 0,5 A a násobky.
