Adapter k osciloskopu
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 19:09    Předmět: Adapter k osciloskopu Citovat
Chtel bych si vyrobit adapter ke staremu osciloskopu ktery spoji kanaly a zdvojnasobi tak vzorkovaci frekvenci. Mam ale jen podobne fotky desek. Otazka zni, jak moc presne musim dodrzet rozmery tech cest, aby to spravne fungovalo? Staci to odmerit z fotek? Adapter by mel chodit do 1GHz. Odpory predpokladam nejake bezindukcni pro vf pouziti, coz dnes asi neni problem koupit a na zbytku prilis nezalezi. Muzu pouzit na desku FR4, nebo je treba neco lepsiho?
Ten adapter se da i koupit, ale na to ze je k 20let staremu osciloskopu je docela drahy a ja ho kvuli male impedanci vicemene k nicemu nepotrebuju, spis jen tak na hrani, takze se mi za to nechce vyhazovat prachy.
 Velikost:  152.88 kB
 Zobrazeno:  158 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Měl bys těch fotek víc?
(Některé laciné osciloskopy to mají naopak, oba kanály se dělí o šířku jednoho ADC.)
Podle té fotky to vypadá, že ta deska není z korundové keramiky. (FR4 bude stačit.)
Dovoluji si předpokládat, že SMD rezistory mají nízkou indukčnost tak nějak samy od sebe.
A na E-Bayi chtějí za použitý kus 100 dolarů !!!
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Obsah tej EEPROM mas? To bude najdolezitejsie. A potom spravna dlzka tych signalovych ciest.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 19:27    Předmět: Citovat
Jak to funguje? Co z toho vyleze na obrazovku? Jedna společná křivka?
Na osciloskopu se někde nastaví, že má zpracovávat oba kanály?
Nemám digitální osciloskop.
Ten meandr asi dělá zpožďovací linku.
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze osciloskop sa nastavi automaticky po precitani tej EEPROM. A bez nej to nastavit nepojde.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 04 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Fotek mam nekde vic, ale o moc lepsi nez tahle nejsou.
Osciloskop je 4kanalovy a pokud jsem tomu dobre rozumel, timto adapterem se signal rozdeli mezi dva ADC a tak se zdvojnasobi vzorkovaci frekvence. Pokud by se kanaly delily o jeden ADC, tohle by nebylo potreba.
I sondy jsou drahe jak prase, nastesti mi jich prodejce k osciloskopu hromadku prihodil, vcetne aktivnich za ktere chteji na ebay od $200/ks. Ted mne napada, ze by mozna sel tento adapter zkombinovat s FET sondou AP020 (1MΩ/1.8pF) kterych mam dost a obejit tak tu 50Ω impedanci. I kdyz na tech vyssich frekvencich to nejspis ani s FET sondou lepsi nebude.
rnbw napsal(a):
Jo, obsah eeprom mam.
PavelFF napsal(a):
Melo by se to chovat normalne, jen vzorkovaci frekvence se zvysi z 2Gs/s na 4. Nenastavuje se nic, osciloskop si nacte neco z te eeprom, podle toho identifikuje adapter a chova se tak aby zobrazoval signal korektne.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Polud nemáš LECROY skop, tak je ti to k ničemu, pokud ho máš, tak 100dolarů není tragická cena vůči tomu skopu, nemá cenu to vyrábět
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Mam lecroy, ale cena adapteru dela cca 1/10 ceny toho osciloskopu a to se mi za nej davat nechce, vzhledem k tomu ze to chci vicemene jen na hrani.
Habesan
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Tak to ti gratuluju, že se ti ho podařilo koupit tak lacino.
To je pěkná "hračka".
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Za ty prachy si to kdykoliv muzes koupit taky, viz napr. zde
https://www.ebay.com/itm/284217872675?epid=1500539266&hash=item422cb49123:g:BAwAAOSwFnJgS-sn
