Nokia Asha 503 - v telefonu zřejmě není SimKarta
film
Založen: May 05, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 10:12    Předmět: Nokia Asha 503 - v telefonu zřejmě není SimKarta Citovat
Dobrý den,
zapnu-li telefon, místo síly signálu mám jen šikmou čárku,
když chci volat je tam hláška " v Telefonu zřejmě není sim karta"
Když telefon vypnu, delší dobu trvá, než zmizí nápis nokia a objeví se bílá obrazovka.
Je problém v SIM kartě či telefonu.
druhé telefony mají slot jen na tu "velkou sim kartu" takže to nemám jak ověřit. Sim kartu jsem vytáhl a znovu vložil, telefon začal fungovat až asi na popáté zapnutí. Teď po dvou dnech to začlo znova blbnout.
minulý týden se jednou stalo, že to po zapnutí a naběhnutí psalo hlášku "byla vložena sim karta"
mám kaktus
Díky za rady
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Děkujeme za informaci. Nemáš to jednoduchý. Kaktus nemám žádnej.
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 13:41    Předmět: Citovat
Zdeněk Smile
Telefon od filma - neznám tento model, ale není ta SIM už Hot Swap?
Potom by tam mohl blbnout spínač, který detekuje vložení SIM.
Objednej si někde SIM zdarma a zkoušej to i s jinou. Ať máš jistotu, že nemáš vadnou SIM.
film
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Michale, co je to Hot swap Simkarta?
ta simka je asi z roku 2012
nevím, kam jsem tehdy strčil tu část s bezpečnostními kódy
mám na ní kredit asi 350 Kč.
Dnes telefon sim karu načetl, takže jsem na příjmu,
večer mám v plánu simku vyndat a dát do jiného telefonu přes adaptér
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Hot Swap je to, že můžeš SIM kartu vytáhnout z přístroje i v době, kdy je tento zapnutý. V přístroji je spínač, který detekuje posun SIM karty ve slotu a odpojí ji od procesoru.
Pokud by tento spínač měl nějaký defekt, může to vykazovat problémy, které popisuješ.
film
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 14:48    Předmět: Citovat
tento telefon hot swap neumí, aby šla vyndat sim, musí se nejprv vyndat kryt a baterie.
díka za objasnění pojmu hot swap
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Začni tím, že si pořídíš druhou SIM, novou.
Nabízejí ji snad všichni operátoři.
Pokud se bude s jinou SIM objevovat totožná závada, bude problém v telefonu.
Můžou být znečištěné kontakty čtečky SIM, můžou být mírně zdeformované, dál může být načatý EMI filtr v signálové cestě k procesoru (často po oxidaci), může být problém i v procesoru, případně i v obvodu, který vytváří Vsim (napětí pro napájení SIMky - kdysi to byla záležitost UEM, ale ty doby jsou dávno pryč).
Tady to třeba řeší tím, že odpájejí EMI filtr a propojí ho drátky: https://www.mobilerdx.com/2015/09/nokia-asha-503-insert-sim-solution-ways-sim-card-jumper.html
Ale než začneš, bylo by dobré vědět, co je vlastně špatně.
Takže rozdělat a měřit.
Ale ještě jednou opakuji - začni pořízením jiné, nové SIM.
film
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 10:53    Předmět: Citovat
Vyřešilo se to novou simkou, vypadá to, že telefon je v pořádku, alespoň pár hodin od vložení sim karty stále funguje, uvidím časem
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
