S: hřídelku s maticí na aku brusku z Lidlu PFBS 12 B2/B3
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 10:57    Předmět: S: hřídelku s maticí na aku brusku z Lidlu PFBS 12 B2/B3 Citovat
Pokud ji máte někdo doma nefunkční s nestrženým závitem na hřídelce na upínání nástrojů a byli byste ochotni ji zabalit, vytisknout a nalepit štítek (který vám pošlu a přidám nějaký rozumný peníz 100Kč?) a odnést na nejbližší PPL parcelshop , nebudete ji muset vyhazovat do elektroodpadu a mně uděláte radost (aspoň na chvíli, než se ten závit zase strhne)
 Velikost:  11.76 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Naposledy upravil JoDiK dne st květen 05 2021, 18:17, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 15:10    Předmět: Citovat
jak dlouho ji mas ze uz jsi ji zrychtoval? Very Happy
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 17:12    Předmět: Citovat
toto by nepasovalo?
https://www.alza.cz/hobby/dremel-sada-klestin-s-matkou-d6120676.htm
https://www.eva.cz/zbozi/80744/klestiny-sada-8-ks-pro-prime-brusky/
JoDiK
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 17:45    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
toto by nepasovalo?
Možná pasovalo, ale závit je stržený hlavně na té hřídelce.
Mám totiž koupené sklíčidlo z Dremelky, která má mít stejný závit a to přeskakovalo hned nový.
JoDiK
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 17:48    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Nevím jistě, cca rok, dva ale použil jsem ji tak 5x. Podle mě je to zmetek, bohužel nemůžu najít paragon a navíc už jsem ji upravoval (druhé ložisko).
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:05    Předmět: Citovat
něco takovýho?
https://www.dostalshop.com/mini-sklicidlo--0-3-3-2mm-8x0-75-/
https://www.dostalshop.com/mini-sklicidlo-set-mini-sklicidel-hridel-m--5mm/
JoDiK
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:19    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
něco takovýho?
Jo, to jsem koupil a nedrží.
Bral jsem to z číny...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:34    Předmět: Citovat
aha, z číny. To jsi měl napsat jako první.
https://www.dremelcz.cz/univerzalni-sklicidlo
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 18:53    Předmět: Citovat
já mám tuto bosch, nevím co bych musel udělat, abych ten závit strhnul
zde si můžeš vložit do košíku vřeteno té boshky
https://www.boschtoolservice.com/cz/cs/bosch-pt/spareparts/otocny-nastroj-gro-12v-35-3601JC5001
keemo
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 10:06    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
keemo napsal(a):
Ja ji mam kratsi dobu ale pouzil jsem ji vicekrat, zatim nejevi znamky opotrebeni. ..
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 10:21    Předmět: Citovat
Ked je zavit z normalneho materialu a spravneho rozmeru, tak snad nejde strhnut. Ale kedze je to z Lidlu...
Skus nejake cinske "mini drill chuck set".
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 10:36    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
No asi fakt měli vadnou serii, našel jsem několik dalších nářků:
Vohary 26. ledna 2020 v 18:17
Ahoj,
strhl jsem závit na převlečné matici sklíčidla. Oměřením a googlováním jsem dospěl k závěru, že se jedná o závit 0,277″x40TPI (cca průměr 7mm x 0.635 mm).
Kde se dá sehnat náhradni matice? Beru i Čínu, našel jsem jen matice s M8x0,75 nebo M7x0,75.
Děkuji za radu.
Sam 15. února 2020 v 12:55
Nazdar. Ja mam ten istý problém, 2x som zatiahol a matica bola nepoužitelna. Veľmi slabý materiál.
Kde prosím Vás sa to na Kompernass.com da zohnať? Ja tam ani ten produkt ( brusku ) neviem nájsť.
Ďakujem.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 15:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se rozhodl ten krám nespravovat a protože už nejsem tak bohatý, abych kupoval ošizené levné krámy, jdu do té Bosch-ky, páč mám od Jéžiška vrtací šroubovák Bosch se dvěma baterkama, tak se jedna nebude jen tak poflakovat...
Díky všem za účast...
