Zdroj 24V
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 20:21    Předmět: Zdroj 24V Citovat
Ahoj, mám transformátor 24V 2,6A +/- na sekundár jsem připojil můstek a za něj kondenzátor a 7824. výstupní napětí bylo 24V což je v pořádku, ale po druhém zapojení transformátoru napětí na kondenzátoru vystřelilo na +/- 45V tím se odpálil 7824 + to co bylo za ním :/ . otázka: Jak je to možné když napětí za stabilizátorem s kondenzátorem by mělo být max. 24*√2 ====>> 33V. Jak vyřešit lepé stabilizaci místo 7824 ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Jaký je napětí toho trafa naprázdno? Těch 24 V se počítá při nominálním zatížení.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Napětí naprázdno mohlo být vyšší, navíc mohla být plusová tolerance v síti, trafo ještě na 220V a je to hned.
Teslácké MA7824 mají Uin jen 40 V max.
paycz
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 20:38    Předmět: Citovat
transformátor je nový 230/24V
https://argos.cz/produkty/detail/1000305129-jbc-e2532-1046-prevod-230v-24v-vykon-63va?gclid=CjwKCAjwhMmEBhBwEiwAXwFoETbcsSb62xBxLLY_fQcvV2dKxFXezQKER5y3TYwuqXCtV9h5Ilw2kxoChrQQAvD_BwE
použil jsem klasický 7824 s maximálním vstupním napětí 40V. Krátkodobé (přepětí) by vyřešil transil, ale nevím jestli se to nebude stávat dlouho době a už tomu ani moc nevěřím Very Happy
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Něco s LM2596HV.
Třeba http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-lm2596hv/ , i když teď není skladem. Ten neodejde.
http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-xl7015/
paycz
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 21:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Něco s LM2596HV.
DC-DC měnič XL7015 líbí se mi tento step-down, ale docela malý proud Sad.
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Můžeš použít TL783, musíš si děličem nastavit výstupní napětí, ale stabilizátor vydrží až 125V na vstupu. Akorát nevím, jestli ti vyhoví proudově. Má ho skladem TME.
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 21:29    Předmět: Citovat
Jinak pokud potřebuješ stabilizovaných 24V a pár ampér proudu, tak bys měl lepší si koupit rovnou spínaný zdroj ze sítě a trafo vůbec nepoužít.
paycz
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ano bylo by to výhodnější, ale je pár věcí kvůli kterým je tam transformator, ale to je zbytečné popisovat Very Happy potřebný proud je alespoň 1.5A a co nejmenší generaci tepla Very Happy
Děkuji za dobrou stránku hezkyden.cz Very Happy našel jsem step down který musí vydržet i koronu Very Happy Very Happy http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-cn3900/
co si o něm myslíte ? Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 22:19    Předmět: Citovat
Ja osobne si myslím, že je kapánek predražený - viď www.aliexpress.com/item/4001187882276.html za menej ako polovičnú cenu Wink
paycz
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Vím díval jsem se, ale potřebuji na to papír a nemůžu čekat měsíc. Kdyby někdo našel nějaký jednoduchý modulární způsob byl bych neskutečně vděčný
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 15:39    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
No vidíš a třeba mně by to docela zajímalo, co může být za důvod, proč nepoužít spínaný zdroj třeba od ntb - je menší, lehčí, má zanedbatelnou spotřebu naprázdno, když ho zatížíš do 50% tak topí málo a vydrží poměrně dlouho.
Co se týče rušení na výstupu, určitě nebude horší, než u toho snižujícího měniče, který bys zapojil za klasické trafo s usměrňovačem.
paycz
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 15:53    Předmět: Citovat
protože je to předělávka střídavé řídící jednotky na stejnosměrnou a nesmí se zasahovat do rozvaděče kvůli revizi. Jinak už bych tam dávno dal spínaný zdroj na din lištu od MW Very Happy
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 15:56    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Á tááák, "papírové" důvody, tak to jo...
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 16:21    Předmět: Citovat
Použi LM317, alebo LM7812 podopri 12V zenerkou.
Strana 1 z 4
