k. baterii 404 (15V)
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 22:11    Předmět: k. baterii 404 (15V) Citovat
Sháním baterii 15V s označením 404 - je to napájením ohmmetru v jednom starém hezkém ručkovém měřidle.
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 22:25    Předmět: Citovat
Ako to vyzera?
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 22:45    Předmět: Citovat
To je ono
 Velikost:  33.7 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Mala by pasovat V74PX.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 6:54    Předmět: Citovat
Možná by šly nacpat do smršťovačky nějaké knoflíkové články. Dělal jsem to tak kdysi s baterií do (klasického) fotoaparátu.
Edit:
Tady už to někdo řešil:
https://www.youtube.com/watch?v=r25zBwHgU1U
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 14:37    Předmět: Citovat
Podla toho ci je to bateria alebo akumulator si na TME naklikni prislusnu sekciu a pouzi filter podla vonkajsich rozmerov. Nemusis tu bateriu kupit rovno tam, ale aspon sa dozvies, ake oznacenie ma a podla toho sa ti bude dalej omnoho lahsie zhanat Wink
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 21:21    Předmět: Citovat
Na tu stránku jsem se podíval, ale bohužel nemají tam vůbec baterie na 15 V. Jinak ta velikost bude asi
10LR54 nebo 10LF15
aspoň co jsem vyčetl . Doporučená náhradní V74PX se už taky nevyrábí.
Asi časem zkusím nákup desíti knoflíkových článků a uložení do bužírky (jako na you tube), ale zatím to není aktuální. Šlo mi spíš o to, aby přístroj vypadal jak má.
