Jak rozebrat šlapku šicího stroje ? vyřešeno
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 22:25    Předmět: Jak rozebrat šlapku šicího stroje ? vyřešeno Citovat
Nevíte náhodou někdo jak se dá šlapka od stroje Pfaff nebo Bernina rozebrat aby se dal opravit kabel?
Nikde žádný šroub, po uvolnění předních zarážek se stejně nehne a drží na zadním čepu. Přiměřené násilí nepomáhá.
Na čem se to otáčí a jak to povolit? Je to jen nějak zacvaknuté na nějaké hřídeli a chce to jen násilí přiměřeně větší stylem
když to nejde vem si větší kladivo ?
Díky
 Velikost:  131.15 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Naposledy upravil Zolda dne pá květen 07 2021, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 05 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Hledej něco jako Foot controller disassembly.
PF
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 6:46    Předmět: Citovat
Zolda napsal(a):
zespoda by měl být štítek, vyfoť ho a přidej sem ať víme jaký typ to přesně je.
bude to podobné jako tady:
https://youtu.be/0OBXRnoP9WY
pořádně si prohlédni tu spáru kolem bodu otáčení, abys věděl kam zasunout šroubovák . . .
Zolda
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 8:47    Předmět: Citovat
OK1HGA dík za odkaz. Youtube jsem prohlížel ale na tohle jsem nenarazil.
Všude byly jen kovové osičky.
Tušil jsem že to tak nějak bude, ale zatím jsem si netroufal použít takovou sílu. Drží to tam opravdu fest. Je to typ C-9000 a tak to půjdu zkusit zničit Smile, ale nejsou tam z boku ty diry v tom pohyblivém dílu, tak je otázka jak to skončí
Dík.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 16:01    Předmět: Citovat
Netuším, ako sa to otvára, ale verím, že sú ľudia, ktorí keď na to šliapnu, tak sa to otvorí same. Šlajdr
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Je to zapouzdřeno na věky věků ámen aby odradilo kutila - bastlíře
před samodomo opravou doma, nejde ani tak o bezpečnost práce ale
spíš o prostý byznys "kup si nové" (takových výrobků je a bude víc jako
například zásuvkový AC/DC adaptér, koncovky kabelů, rádiobudík apod.)
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Zospodu sú gumové nožičky. Niesú pod nimi šrubky?
Pozdravuje Vás Martin
Zolda
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 19:20    Předmět: Citovat
tak kabel opraven. Na otevření je potřeba síla ještě větší než velká.
Velká je potřeba jenom na zpětné složení. Very Happy
Pokud se o to bude někdo ještě snažit je to takhle.
 Velikost:  70.55 kB
 Zobrazeno:  116 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:44    Předmět: Citovat
Super odpověď i pro ostatní. Navrhuju dopsat do předmětu "vyřešeno". Pak se to bude dobře hledat. Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 15:25    Předmět: Citovat
No jo, na fotce je jasně vidět na čudlíčku náběh aby se dalo zaklapnout při montáži, na rozebrání už nikdo nemyslel. Pak tedy skutečně nezbývá nic jiného než brunátné násilí.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 19:18    Předmět: Citovat
To je přece princip všech takovýchto západek - "tam po srsti, nazpět proti srsti" Wink
Honza - kokúň
__________________________
