Zaslal: st květen 05 2021, 22:25 Předmět: Jak rozebrat šlapku šicího stroje ? vyřešeno
Nevíte náhodou někdo jak se dá šlapka od stroje Pfaff nebo Bernina rozebrat aby se dal opravit kabel?
Nikde žádný šroub, po uvolnění předních zarážek se stejně nehne a drží na zadním čepu. Přiměřené násilí nepomáhá.
Na čem se to otáčí a jak to povolit? Je to jen nějak zacvaknuté na nějaké hřídeli a chce to jen násilí přiměřeně větší stylem
když to nejde vem si větší kladivo ?
Díky
Velikost:
131.15 kB
Zobrazeno:
91 krát
Naposledy upravil Zolda dne pá květen 07 2021, 15:48, celkově upraveno 1 krát.
OK1HGA dík za odkaz. Youtube jsem prohlížel ale na tohle jsem nenarazil.
Všude byly jen kovové osičky.
Tušil jsem že to tak nějak bude, ale zatím jsem si netroufal použít takovou sílu. Drží to tam opravdu fest. Je to typ C-9000 a tak to půjdu zkusit zničit , ale nejsou tam z boku ty diry v tom pohyblivém dílu, tak je otázka jak to skončí
Dík.
Zaslal: čt květen 06 2021, 16:14 Předmět:
Je to zapouzdřeno na věky věků ámen aby odradilo kutila - bastlíře
před samodomo opravou doma, nejde ani tak o bezpečnost práce ale
spíš o prostý byznys "kup si nové" (takových výrobků je a bude víc jako
například zásuvkový AC/DC adaptér, koncovky kabelů, rádiobudík apod.) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 06 2021, 16:19 Předmět:
Zospodu sú gumové nožičky. Niesú pod nimi šrubky? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
tak kabel opraven. Na otevření je potřeba síla ještě větší než velká.
Velká je potřeba jenom na zpětné složení.
Pokud se o to bude někdo ještě snažit je to takhle.
Super odpověď i pro ostatní. Navrhuju dopsat do předmětu "vyřešeno". Pak se to bude dobře hledat. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1781 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 16 2021, 15:25 Předmět:
No jo, na fotce je jasně vidět na čudlíčku náběh aby se dalo zaklapnout při montáži, na rozebrání už nikdo nemyslel. Pak tedy skutečně nezbývá nic jiného než brunátné násilí.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne květen 16 2021, 19:18 Předmět:
To je přece princip všech takovýchto západek - "tam po srsti, nazpět proti srsti" _________________ Honza - kokúň
__________________________
