Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22  Další
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 17:14    Předmět: Citovat
V tom případě by mělo vést ze statoru pět vývodů a ne čtyři.
Audaces fortuna iuvat
notek
Založen: Sep 04, 2020
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 17:23    Předmět: Citovat
nene, jsou jen čtyři Very Happy
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Tak v tom případě mi to nedává logiku.
Dva na uhlíky, třetí na přívod, čtvrtý na první rychlost a na druhou rychlost chybí. V tom případě musí být v obvodu motoru zařazen nějaký odpor pro změnu otáček.
notek
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 17:33    Předmět: Citovat
jak to funguje netuším, to se přiznám hned Laughing odpor tam nikde není to ale vím určitě. to zapojení je hodně složité, zkoušel jsem na to přijít ale fakt nevím. jeden uhlík jde přímo na nulák, druhý už na vypínač, ale druhá rychlost.
notek
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 17:36    Předmět: Citovat
el.zap.
 Velikost:  189.45 kB
 Zobrazeno:  234 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 3:47    Předmět: Citovat
Čaute. Renovoval tady někdo převodovku?
Co je lepší?
Vyměnit ložiska za otevřená, ne krytá a nechat ozubení v olejové lázni, anebo ložiska krytá a ozubení namazat vazelínou bez oleje. Díky.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červen 22 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Tak jsem se stal čerstvým majitelem třetího kousku. A dokonce i s příslušenstvím, které k ostatním dvěma mašinkám nemám.
Plus ještě originální návod k obsluze Wink
Strojek je hodně zaprášený. Pán ho měl ve stodole. Ložiskový štít u komutátoru od oleje z ložiska. Dle uhlíků se už dost napracoval, ale komutátor samotný je díky bohu bez problémů a bez poškození.
Zítra se pokusím udělat nějaké menší seznamovací video, pokud nebude proti. Hezký večer.
neilz
Založen: Nov 14, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 01 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Pokud by mi tu nekdo sehnal kontakt na cloveka co mi proda tuto hnetaci misu s ramenem (nezniceny stav) tak nabizim 500kc odmenu Smile
 Velikost:  163.41 kB
 Zobrazeno:  195 krát
neilz
PříspěvekZaslal: čt říjen 07 2021, 17:49    Předmět: Citovat
to tu opravdu nikdo nema tuhle hnetaci misu ? jsem za ni ochotny dat dost.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 13:12    Předmět: Citovat
neilz napsal(a):
Z jakého robotů mísa je?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Má úchyt na Porkert-UKS20 a je to planetární vedení metel zhora, podobné jako Zbrojovka a superrobot, ale ne stejné.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Kdyby jste někdo měl zájem o nějaké příslušenství na zbrojovku, pište do SZ kontakt i s emailem. Mám doma čtyři funkční mašiny a plný velký koš příslušenství 😃😃😃😃
Některé mám víckrát.
neilz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 23:15    Předmět: Citovat
napsal jsem ti
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Zdravím. Mám tu strojek na repas, který má bohužel volný stator ve skříni.. V jaké pozici mají být statorové cívky? Do stran, anebo jedna dole a druhá nahoře? Díky..
tatramacek
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 0:18    Předmět: Citovat
Poznatek při kompletní výměně staré kabeláže.
Stator má opravdu čtyři vývody a jeho zapojení je provedeno tak, že první rychlost je řešena zapojením rotoru paralelně ke statoru, což má za výhodu vyšší kroutící moment motoru. Druhá rychlost je řešena sériovým zapojením. Proto je i na štítku napsáno, že je určena jen k došlehání. Veškeré práce se dělají na první rychlost.
Strana 20 z 22
