Hľadám schéma termostatu
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:47    Předmět: Hľadám schéma termostatu Citovat
Zdravým potreboval by som nejakú odskúšanú a bezpečnú elektronickú schému termostatu z dostupných súčiastok na reguláciu elektrickej rúry do 2000W.Niečo jednoduché a spoľahlivé na riadenie teploty elektrickej rúry v staršom šporáku Mora.Pôvodne tam bol regulátor QR311 12 ale odišiel OZ MAA503 a nedá sa zohnať a ani jeho náhrada a ešte aj termistor umrel takže to nemá význam oživovať.Lepšie bude postaviť niečo podobné.Možno by sa dali tie vyhrievacie telesá riadiť nejakým regulátorom napetia? Vďaka za podnety.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 22:56    Předmět: Citovat
S touhle myšlenkou jsem taky kdysi koketoval,ale ztroskotalo to na čidle teploty,které by mělo vydržet i 300 stupňů. V originále je tam termočlánek. Nakonec to skončilo výměnou celého sporáku Opravář
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 23:28    Předmět: Citovat
MAA503 můžeš bez úprav nahradit 741, je to sice 8pinový IO, ale stačí posunout v děrách, aby seděly vývody. Ale to MAAčko bývá jen vyjímečně vadný, časté závady jsou: vadné tranzistory, můžeš tam dát BC..., vadný výkonnový odpor, někdy některá dioda, často špatný kontakt jezdce na trimrech nebo špatný kontakt nýtku, proražený triak. Na ověření funkce použij místo čidla poťák 50k. A bacha, je to galvanicky spojený se sítí.
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 10:22    Předmět: Citovat
To stou 741 ma nenapadlo díkí za radu jezevec. Už som vymenil okrem OZ MAA503 na doske skoro všetko diody kondenzátor Rolling Eyes a aj poťák som dal 50kOhm namiesto čidla a nejak sa my to nerozbehne ešte skúsim tie trimre.A nakoniec ten OZ dám asi tú 741ku som zvedavý čo to povie. Na galvanické si dávam pozor v tomto mám jasno.Záťaž mám len 100W žiarovku dúfam že to nevadí.
grafit
Založen: Mar 28, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 16:58    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych. Mám na stole spominany regulator QR 311-12. Chcem ho vyskusat, ale neviem, co kam pripojit. Je na nom 6 nozovych kontaktov. Nema niekto schemu, ako sa to pripaja v sporaku? Dakujem.
PříspěvekZaslal: út duben 15 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Tady máš odkaz ke stažení dokumentace. Je to tady na uploadu:
QR 311.pdf
grafit
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:33    Předmět: Citovat
Masar, dík za dokumentáciu. Kondenzátor C5 mal skrat, dal som tam 50M, teraz to na žiarovku bliká ako smerovka na aute, takže to pomaly ožíva. Mám ale problém. Triak mi púšťa iba jednu polvlnu, je to normálne?
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:36    Předmět: Citovat
Zkus dát zátěž větší, např. 300W. Někdy je to rozdílnými parametry v jednotlivých kvadrantech triaku. Wink
grafit
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Masar. Fajn, skúsim to, teraz tam mám iba 40W žiarovku. Napíšem, aký bol výsledok, ale najskôr asi až zajtra, (teraz to nemám poskladané a už je neskoro). Zatial dík.
grafit
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Ako záťaž som použil fén na vlasy. Motor v ňom sa točí, tak dúfam, že triak dáva striedavý prúd. Ale meranie tomu nenasvedčuje. Ručičkovým prístrojom namerám iba 110 V na striedavom rozsahu, a pri meraní na jednosmernom rozsahu ide ručička raz na 110 V, a pri opačnej polarite ide do záporných hodnôt. Najlepšie bude, dať to do toho šporáka, a tam sa to ukáže (možno ja mám teraz niečo zle zapojené, a v šporáku to pôjde).
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Jako zátěž sis zrovna nevybral moc dobře. Wink
Ještě zkontroluj součástky spínání triaku v nule (tranzistor KC a KF)a zároveň zkontroluj jejich správné zapojení. V odkazu, který jsem ti tu dal, je bohužel dost chyb, hlavně v těch "tužko-kresbách", tak to zkontroluj podle těch tištěných podkladů.
grafit
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 20:56    Předmět: Citovat
Napadlo ma, že na točivom stroji najlepšie zistím, či je to napätie striedavé alebo jednosmerné. Skúšal som ten fén pripojiť na jednosmerné napäťie, a nešiel. Ale ešte sa s tým trochu pohrám. Dík.
grafit
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Masar. S tou záťažou si mal asi pravdu. Použil som žehličku, a zdá sa, že je všetko OK.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2009, 17:46    Předmět: Citovat
Kdyby někdo snad ještě potřeboval OZ MAA503 nebo něco podobně staršího, tak se ozvěte. j.
