DVD LG-BP325 - HDMI out problém
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 6:32    Předmět: DVD LG-BP325 - HDMI out problém Citovat
Ahojte,
mám nasledovný problém s týmto prehrávačom https://www.lg.com/sk/video-systemy/lg-BP325
Prehrávač ako taký funguje, DVD načíta, reaguje na povely z ovládača. Problém je, že nie je signál na HDMI out.
Nefunguje to odvtedy čo som pripojil LAN kábel do prehrávača. Príde mi to ako absurdita že by mi odpálilo HDMI výstup.
TV mám Samsung. Donedávna to fungovalo v pohode. Skúšal som všetko možné, no na nič som neprišiel.
Neviem čo s tým ďalej...
Čo myslíte, mohlo to pripojenie LAN káblu nadobro odpáliť HDMI výstup?
Pozrel som sa do prehrávača, je tam nejaký MEDIATEK čip.
Ďakujem za rady!
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 6:47    Předmět: Citovat
Áno, môže sa to stať a aj sa to stáva. Hlavne vtedy, keď sa cez LAN a HDMI vyrovnáva potenciál, trebárs keď LAN ide z racku niekde v inej miestnosti , napájaného z inej zásuvky. Preto treba všetky periférie a pripojenia zapájať vždy vo vypnutom stave, a ideálne odpojenom prívode elektriny. Samozrejme, že sa to píše v každom návode, ale kto číta návody, všakže...
Deather
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 7:09    Předmět: Citovat
Ivan_01, navody bezne citam, on k tomuto uz navod nemam. Je to starsi prehravac a tak ma nenapadlo ze by s tym bol problem.
Takze prehravac to ma uz za sebou, ci je mozna nejaka oprava?
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:18    Předmět: Citovat
Cez LAN port sa nevyrovnava potencial, pretoze je oddeleny trafom.
Deather
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 8:47    Předmět: Citovat
rnbw, takze to ze som pripojil LAN kabel nemohlo odpalit HDMI? Co sa potom ale stalo?
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Mohlo se stát spoustu věcí, v HDMI konektoru mohou být zohýbané piny, to lze ověřit vizuálně, konektor může být utržený z desky v pájení, to se už musí ověřit uvnitř přehrávače. Nebo došlo k elektrickému poškození výstupu, jak se řeší výše. To se může stát, když se např. kabel zapojuje mezi TV a přehrávač a oba přístroje jsou připojené do el. sítě. Kabel a TV jsi zkoušel s jiným zdrojem signálu a to funguje?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Stíněný síťový kabel mohl způsobit vyrovnávání potenciálů... Ale to nevíme jaký kabel to byl.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Ak neodpajal HDMI kabel, tak by musel mat este prerusene GND v HDMI kabli.
Deather
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Kábel hdmi je v poriadku. Mám už druhý prehrávač. Aj tak som ho chcel meniť. Takisto som pozrel do prehrávača, tam je všetko ôk vizuálne.
Kábel hdmi mám ten z Lidlu. Je s takým textilným poťahom, a otočnými, pozlátenými konektormi. Roky som ho používal, vždy bolo dobre.
rezis
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 15:40    Předmět: Citovat
Když jsi tam připojoval ten Rj konektor tak HDMI jsi měl taky odpojeno?
Deather
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 19:07    Předmět: Citovat
rezis, no ono to bolo tak, že som sa k tomu RJ nemohol najprv dostať. Tak som prv odpojil HDMI, založil RJ a nakoniec HDMI. Telka bola ale zapnutá, DVD tuším nie. Tak neviem či je problém práve v tomto...
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 20:48    Předmět: Citovat
A sme doma...
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 4:34    Předmět: Citovat
rnbw, takže problém je môj spôsob pripojenia?
EDIT: Páni, problém je, zdá sa vyriešený! Dnes som ten prehrávač na skúšku pripojil k TV LG u svokrovcoch a ono to funguje! Nechápem to, ale som rád. Je možné že môj TV Samsung má nejaké zvláštne nastavenia? Nie som si ale vedomý že by som dačo nastavoval.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 9:59    Předmět: Citovat
Neodpalil si vstup v TV?
Deather
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 10:17    Předmět: Citovat
rnbw, nie. Je tam pripojený iný prehrávač a funguje. Tak to nechápem.
