Ahojte chalani. Mám tu Sázavu a pri prelaďovaní na DV, SV a KV prská v repráku jak ked prská potenciometr hlasitosti. Je to hodne výrazné. Prská to len pri prelaďovaní. Je to ako keby drhli dosky ladiaceho kondenzátora o seba ale to sa mi teda nezdá. Nestretli ste sa s tým niekto? Nemáte niekto typ prečo to pri prelaďovaní prská?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: pá květen 07 2021, 1:13 Předmět:
Zrovna tohle rádio jsem před časem opravoval kamarádovi a myslím, že to dělalo taky. Projevovalo se to hlavně při rychlém točení knoflíkem ladění, při pomalém jen málo. Byly to takové krátké lupance stejné intenzity. Mohla by to být statická elektřina, jak se tře silonové lanko ladění o plastová vodítka. Nic jsem s tím ale nedělal.
Možná zkusit v rozebraném stavu a při vyšší vlhkosti (zadejchat) a jestli to zmizí, je to ono. Pak zkusit opatrně "antistatic spray" nebo se s tím smířit.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá květen 07 2021, 7:37 Předmět:
Odpoj vyvody kondika od obvodov radia, pripoj ohmeter alebo nejaky bzuciak na jednu cast dualu a toc kondikom. Potom to urob na dhuhej casti a budes vediet viac.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá květen 07 2021, 8:00 Předmět:
Výměnou ladícího kondenzátoru si si nepomůžeš, protože to je elektrostatická elektřina. Projevují se takto i některé zahraniční výrobky, ale právě ladící kondenzátor v řadě Song-Sázava-Kvintet a u stolních s obdobným vnitřkem Euridika-Eminent, je na to zvlášť náchylný. Mám z této řady přístrojů více a dělají to všechny.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: pá květen 07 2021, 8:25 Předmět:
Hifista napsal(a):
Ano je to tak. Jediná pomoc je nahrazení ladicího kondenzátoru se vzduchovým dielektrikem, ale to by se tam zase nevešlo, takže je třeba se s tím smířit.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá květen 07 2021, 8:43 Předmět:
ohmmetrem nebo žárovkou ze otočný kondík zkouší na zkrat, to ano
ale vniklé smetí by muselo bejt kovovýho charakteru tedy el.vodivé
profouknout vysavačem (opatrně) v různých polohách hřídele rotoru
jo to by šlo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
konosuke:
Jenže ten kondenzátor je uzavřený a bez sundání krycího víčka jej neprofoukneš. Sundání víčka znamená odpájet a odehnout páskové vývody, to už je lepší kondenzátor rovnou vyměnit, pokud je k dispozici náhradní. Zároveň mi přijde nepravděpodobné, že by se dovnitř kromě zrnek prachu mohly dostat nějaké větší předměty.
Hifista napsal(a):
...ladící kondenzátor v řadě Song-Sázava-Kvintet a u stolních s obdobným vnitřkem Euridika-Eminent, je na to zvlášť náchylný. Mám z této řady přístrojů více a dělají to všechny.
Nechci zde vyvolávat spory, rovněž jsem několik těchto přijímačů měl a pár jich ještě mám a nedělal a nedělá to ani jeden, včetně Condora. Přikláním se k názoru PavlaFF na špatný kontakt sběrače, nebo prodřená fólie. Výměna za neopotřebený kus napoví...
Zaslal: pá květen 07 2021, 12:30 Předmět:
Mi to dělají všechny přístroje této řady, hlavně jak už bylo výše řečeno, při rychlém prolaďování. Ovšem úroveň prskání je rozdílná -asi se při výrobě nepoužíval na dielektrikum stejný materiál. Kupodivu zcela minimálně prská nejstarší exportní Teleton a nejvíce poslední z řady - Kvintet.
