Zdroj 24V
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Vám "lineárním" pořád asi nedochází, co to při 1.5A vyrobí za teplo, že?
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 17:04    Předmět: Citovat
Samozrejme, že lineár hreje. To je predsa jeho základný princíp činnosti, že mení nadbytočné volty krát prúd na teplo. Ale to už nech si vyrieši paycz, či chce rýchle riešenie zo šuflíkových zásob na počkanie, alebo vysoko účinné riešenie s minimom stratového tepla. Každopádne, ubastliť spínaný zdroj vyžaduje iný level motivácie. Snáď ešte nejaký tyristormi riadený usmerňovač by sa dal ubastliť, ale asi tiež nie na počkanie. Alebo nejako dopasovať hotový tyristorový stmievač, ak by bol náhodou v šuflíku... Inak len kúpiť hotový spínaný zdroj. Dá sa bežne kúpiť v obchode so svietidlami. Minule som tak náhodou kúpil hneď dva, lebo boli lacné a zdalo sa mi, že ich na niečo použijem.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 12:54    Předmět: Citovat
No, a je to velmi blbej princip činnosti na to, že máme 21.století. Omlouvá ho snad jen nasazaní v aplikaci, kde by spínavec rušil.
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 11:18    Předmět: Citovat
nemůžu použít 7812 Very Happy potřebuji 24V. sehnal jsem modul který zvládne na vstupu až 60V a podpořím ho transily na obou stranách kdyby zase trafo mělo "špatný den" a rvalo na výstup vyšší napětí Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 12:38    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Ešte si v živote nevidel podložený stabilizátor?
https://i.stack.imgur.com/7EOMY.png
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 12:56    Předmět: Citovat
Na 1,5A je to stejně nesmysl.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 13:07    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tou zenerkou teče nedefinovaný proud, takže ten stabilizátor bude nestabilní. Zenerky kolem 5V mají ještě koleno jak prase. Chybí tam odpor. Dál je tohle naprostý zoufalství, daleko lepší je LM317. Navíc se musí stabilizátor většinou izolovat od chladiče.
Ale celý je to stejně nanic, jak už jsem psal, kvůli teplu. Ale kdo chce kam...
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 13:13    Předmět: Citovat
Je to len príklad, prvá schéma, čo som našiel na internete.
paycz
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 15:43    Předmět: Citovat
Proud 1.5A je i s rezervou reálný trvalý proud je asi 700mA
Stejně by mě zapojení 7812 + zenerka nezvýšilo vstupní napětí a musel bych tam přidat nějaký tyristor ovládaný zenerkou na třeba 35 V a vyhřívat zbytečné napětí na tyristoru nebo nějakém topném prvku a to už by bylo celkem kritické řešení
Proč bych zkoušel nějaké zvukové a kouřové efekty s 7812 + zenerka?, když můžu koupit 7824 (HV)
spíš mě zaráží že se dokáže takto trafo vybudít když odebírám skoro 3/4 jeho proudu asi to vypovídá něco o jeho kvalitě Very Happy
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 17:33    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Stejně by mě zapojení 7812 + zenerka nezvýšilo vstupní napětí a musel bych tam přidat nějaký tyristor ovládaný zenerkou na třeba 35 V a vyhřívat zbytečné napětí na tyristoru nebo nějakém topném prvku ...
Ale zvýšilo by to vstupní napětí - právě o provozní napětí tý zenerky, kterou bys "podložil" ten stabec. "Zemnicí" svorka stabilizátoru, ke který se vztahujou při měření na něm všecky napětí, by totiž byla od skutečnýho SPOLEČNÝHO VODIČE právě o to napětí posunutá. Takže pro příště - stabec 7812 má Uvstup-max 35V, "podloženej" zenerkou 12V bude dávat na výstup 24V s Uvstup-max rovným [35V + 12V = 47V]. SPOLEČNEJ VODIČ SE ALE V TOMHLE PŘÍPADĚ NESMÍ SPOJIT S POUZDREM STABILIZÁTORU = CHLADIČEM !!!!!
h_honza
Založen: Feb 01, 2020
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Ochrana proti zkratu v lepším případě nebude fungovat až do nuly, v horším stabilizátor oddělá.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Normalny clovek namiesto podkladania stabilizatora diodami pouzije LM317. Ten zem vobec nepotrebuje.
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 21:09    Předmět: Citovat
rnbw jednak napsal(a):
rnbw druhak napsal(a):
1) Normální člověk taky LM317 vůbec nemusí MOMENTÁLNĚ mít k dispozici.
2) To, že LM317 NEPOTŘEBUJE ZEM je objev hodnej Nobelovky ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 10:25    Předmět: Citovat
Na 1.5A s 24 výstupem při napětí na vstupu až 60V buď měnič (hotovej nebo např.s 3842) anebo stabilizátor,kterej by se jmenoval asi 78S24HVT (plusovej(78 ),2A max(S),výstup 24V(24) a vstup na vyšší napětí(HV/HVT).Pro
5V a 12V podobný existovaly,ty 5V dávaly ještě navíc signál RESET,byly v pouzdrech TO-220/5.Vyskytovaly se v jednotkách z aut,vagónů a náklaďáků.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Tak mne asi sežerete za živa, ale já osobně bych použil stabilizátor řady 723 (MAA723). Ta by preventivně měla omezovač max. napájecího napětí (odpor + zenerka) a pak max. proud je dán tranzistorem a odporem R0 …. No ale to je děsně moc součástek tak je to přísně zakázané až cenzurované… mám tu historický zdroj pro 8“ FDD mechaniku kdy je použit standardizovaný 24V transformátor a 24V je řešeno lineárně pomoci MAA723 a KD503, +5V je řešeno spínaným stabilizátorem pomocí B260D a KUY12 a -5V se odebírá z pomocného vinuti z cívky pro +5V a je stabilizováno MA7805. …. Z mého pohledu ideální zdroj aneb pracuje s bezpečným napětím.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Strana 2 z 4
