LCD monitor philips.nenabehne
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 9:43    Předmět: LCD monitor philips.nenabehne Citovat
Ahoj potrebujem radu.tento 15 palcovy monitor po zapnuti len na cca 3s zapne a potom sa hned vypne.ale len podsvietenie lebo signal na pozadi vidno.v invertore som nasiel jeden nafuknuty kondik ten som vymenil ale aj ostatne na doske.co by to mohlo byt dakujem.este poznamka ze ked sa zapne na tych 3s tak nema pekne farby ale tak do cervena
PowerChip
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 10:52    Předmět: LCD Citovat
Ahoj.Zdá se že ti odešli studené katody a to jen v tom lepším případě.Je také možné že se poškodilo ovladání předřadníků těchto katod.Já tuhle závadu řešil tím,že jsem koupil nový předřadník cca. za 100kč a napojil si katody zvlášť,to většinou pomůže,jen si musíš vyřešit spínaní.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 19:34    Předmět: Citovat
zarivky kaput.
Internet - metla lidstva
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 16:48    Předmět: Citovat
Mam ten samy problem s LCD PHILIPS-150 S6. Po zapnuti 3-5s obraz s podsvetlenim nabehne a pak podsvetleni zmizi. Obrazek na monitoru se da jen tusit, ale je tam. Zkoumal jsem pricinu i pri odpojenych VN konektorech smerem na panel u vyse uvedeneho typu a invertor po zapnuti stale vypina. Proveril jsem vsechny elyty, ty jsou OK. Vse je v buzeni a ovladani koncoveho stupne IO BIT3193G. Vnitrni oscilator i po vypnuti podsvitu jede, ovsem nejaky signal jej odpoji dale smerem na koncovy stupen spinace VN trafa.
Potreboval bych proto jeho katalogovy list, sice jsem vyGoogloval pouze jeho necenne fragmenty, ale ty nejsou vubec pouzitelne.
Ocekavam, ze se zde objevi nejaky chytrak, ktery bude tvrdit ze vypina automatika, anzto je invertor silne namahany a proto vypina. Takovou radu ale neberu.
Smrcek
PříspěvekZaslal: so únor 23 2008, 23:47    Předmět: Citovat
Niekedy sa elyty v invertore nedaju merat bez vybratia - minule som to mal v monitore Yakumo. ESR ukazovalo 3 ohmy, ale po vybrati elytov hned 300 a hned bolo opravene Smile
Smrcek
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 7:34    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Pozor, u tohoto kousku jsou elyty jen ve filtraci, nikoliv v signalovch cestach. Samozrejme ze byly venku na meraku...
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2008, 12:02    Předmět: Citovat
Smrcek
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 16:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
http://www.dianyuan.com/bbs/u/43/1152668403.pdf
Fajn, tak tenhle PDF jsem si take vygoogloval. Ovsem muj Acrobat 8 si s nim neporadil. Az nyni se updatoval a vse je OK. TAK diky a zase budu pokracovat v zapocatem dile Laughing Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Invertory jsou zpravidla dva pro dvě trubice. Jeden neběží a protože to má zpětnou kontrolu obou dvou, řídící obvod to odpojí.
Smrcek
PříspěvekZaslal: út únor 26 2008, 18:01    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tady v tomto kousku je jen jeden menic, jeden trafak ale dva konektory. Na vystupu je VN rozdelene dvema 39pF kodanama do dvou konektoru jdoucich kablikem do panelu a pak je tam jeste 15pF, ktery se vraci na maly trafko a otud se bere zpetne vzorek na io BIT....
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2008, 20:31    Předmět: Citovat
madyyy napsal(a):
Ahoj,
chcem sa informovat, ako si poriesil spominany problem.
Dik.
