Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:54 Předmět:
Pokud se nepletu ASO 600 byl power mix , 6 vstupů, 100W. Všechny předzesy z Vráblí měly napájení stabilizované Zenerkami, před sebou nějaký ten wattový odpor. Mělo by tam být cca plus mínus 15V symetrických (na elytech za Zenerkama).
Zaslal: po prosinec 17 2007, 12:23 Předmět:
Jasnačka, odpoledne z něj vytvořím digitální podobu, tedy pokud jej hned najdu. Je to klasika, na konci KD 503, výstupní, budící, síťové trafo, takto byly osazeny i konce AUJ 635 v ústřednách řady AUA.. Od tohoto konce mám kompletní servisní dokumentaci,vč. mechaniky. A jsem moc rád, že ji nemusím často brát do ruky..
