Tesla Studiomix 6-130 ASO 600
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:30    Předmět: Tesla Studiomix 6-130 ASO 600 Citovat
Nema panove nekdo z vas aspon to blokove schema nebo schema zapojeni na tento pristrojek?
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:33    Předmět: Citovat
Schema přímo na šestistovku ne, ale na konec ano, byl u Vrábelských konstrukcí 80-ých let všude stejný.
Jurik
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:36    Předmět: Citovat
A muzes mi ho poslat...A jeste jek je to se zdrojem na ty MAA 503...Je to tam fakt nejak divne
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu ASO 600 byl power mix , 6 vstupů, 100W. Všechny předzesy z Vráblí měly napájení stabilizované Zenerkami, před sebou nějaký ten wattový odpor. Mělo by tam být cca plus mínus 15V symetrických (na elytech za Zenerkama).
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:55    Předmět: Citovat
SIDTIM, pravdepodobne budu tuto masinku opravovat (nebo to vyhodim), muzes mi schema toho konce poslat taky? Dik cust@centrum.cz
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 12:23    Předmět: Citovat
Jasnačka, odpoledne z něj vytvořím digitální podobu, tedy pokud jej hned najdu. Je to klasika, na konci KD 503, výstupní, budící, síťové trafo, takto byly osazeny i konce AUJ 635 v ústřednách řady AUA.. Od tohoto konce mám kompletní servisní dokumentaci,vč. mechaniky. A jsem moc rád, že ji nemusím často brát do ruky.. Sado maso
Jurik
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 12:25    Předmět: Citovat
takze adresa je h.jurik@seznam.cz...Dik
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 12:30    Předmět: Citovat
OK, jak se k tomu dostanu, rozešlu.
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 15:36    Předmět: Citovat
Není to tohle ?
SIDTIM
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 17:03    Předmět: Citovat
Je, ušetřil jsi mi práci.
Jurik
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 8:03    Předmět: Citovat
dekuju
