NZC 420 zvedání přenosky
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 14:34    Předmět: Citovat
Může být. moje první hi-fi z roku 1979 (kde je mu asi konec...)
co jsem nemohl strávit ? no tu absenci koncového vypínání motorku
pohonu - vznikl prostor pro lidovou domácí tvořivost, AR2/1981, AR4/1981
a možná další. Profi řešení přinesl až následný typ HC43 (NC430, NZC431).
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Vyčkej přes víkend čkej do pondělí, semizdá že bych měl mít někde nějaké zbytky, akorát přes víkend na to není čas, budu asi muset udělat hlubší orbu. Dám vědět.
Petr98_2010
Založen: May 11, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Jo,počkám.Otvor je nepravidelně vytlučený a čep tam drží vlastně díky nákružku na opačné straně plechu.Ono, když se nad tím zamyslíme, ta rána od talíře je na dost velké páce a má tvrdou odezvu-je málo tlumená.
Čep má průměr 2 mm, plech tloušťku 1,5mm,to je plocha 3 mm čtverečné.
To moc není. je ovšem třeba říci že na spodní straně plechu je kuželové zahloubení,zhruba odpovídá úhlu vrtáku a nechápu co bylo jeho účelem.
Možná že tam někdy něco fungovalo jako upevnění toho čepu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 08 2021, 18:15    Předmět: Citovat
No kdyby bylo zle, tak nějaké polovraky šasi HC42, HC42.03 a HC43 bych měl.
Polovrakem se u mě rozumí jinak nepoškozené gramošasi, ale např. bez raménka, talíře či motorku - ale se všemi těmito pomocnými, mechanickými díly. Nikdy nechybí mechaniky koncového vypínání, zvedáčky, táhla, páky, vypínače, vidličky a táhla řazení kvaltů atd., protože se tyhle díly prakticky nekazí.
Podmínka pro skladování takového "polovraku" je nepoškozená povrchovka a nezasažení vodou. Po doplnění odjinud, či zkombinováním chybějících dílů z jiných polovraků, lze pak získat pěkné a kompletní šasi.
Nemá vůbec smysl syslit šasi, na které ve SD 14 dní chcalo. Byť by po usušení a opucování byla nějaká naděje.
Bohužel není, spoustu takto zmoklých přístrojů jsem až na drobnosti zevnitř vyházel. Dešťová voda je náhodou pěkné svinstvo, velký prd a ne měkká, jak se říkává. Často nám prší na hlavy slabá kyselina či zásada.
Stačí pár prasklinek na laku Fe kastle - a pracně restaurovaný kus za další rok doslova vykvete, jak blatník na autě.
Dtto hliníkové lakované panely, bez eloxu, nebo nacucané DPS z cuprexcartu, ne cuprextitu, trafa, relé...
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Vydž, asi se ozvu až ve středu. Zítra léto, výlet na kole po památkách, tak 60kn s návratem přes restauraci, úterý, dokud je hezky tak máme plán k prameni Klokočky, tak 95km přes několik restaurací,takže ve středu začnu zkoumat a provádět orbu. Třeba bude sinclair rychlejší. Ale v každém případě to dáme.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Tak smůla - provedl jsem průzkum, našel předmětné šásko ale bohužel se ukázalo, že má, nebo spíš mělo, stejnou vadu jakou popisuješ. Jenom s tím rozdílem, že tam plastová předloha a čep úplně chybí. Takže lituju, tady už nepomůžu. Teď jenom můžu doporučit sledovat inzeráty, já jsem nedávno koupil https://aukro.cz/gramofon-tesla-nzc-420-c-4-6987217398, po výměně nezbytných součástek za pár korun plně funkční. ZAJÍMAVOST KF517 a KFY46 se zlacenými vývody měly uhnilé nožky, KF508 s cínovanými nožkami nedotčené. Není to poprvé, a jsou to vždycky nožky zlacené.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:43    Předmět: Citovat
Pod tím zlatem je železo...ale prevít je některé průmyslové tavidlo, co nám sežere zlacený vývody tak, že zůstane jen ta zlacená slupka a železo pod ním je rozežrané. Asi trhlinkou ve zlacení.
Cínovaný jsem neviděl uhnilý ani jeden, ale při vlastnoručním pájení kalafunou a před víc, než čtvrt stoletím, mi v ničem neuhnívá ani zlacený typ.
Petr98_2010
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
díky za snahu a mějte se co nejlíp.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Petr98_2010
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Mám rozjednáno s panem Zapletalem.Má ještě na 431,na 420 už ne.Ale to by šlo.Jinak Beroun.
Petr98_2010
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2021, 12:30    Předmět: Citovat
Dobrý den,
závěrečná zpráva.
Opraveno výměnou celé předlohy,problém byl v tom uvolněném čepu předlohy.
Vzhledem k mému požehnanému věku doufám že mě oprava přežije a teď se pokusím vymyslet jak opravit tu poškozenou předlohu kterou mám teď v šuplíku.Pevně spojit hliníkový plech s ocelovým čepem je docela fígl.
Díky vám všem za pozornost.
