Uplne mrtvy AOC 9K+
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 14:25    Předmět: Citovat
V první řadě musí mít náhradní tranzistor minimálně stejné parametry U/I jako původní, tedy Uce=600V a Ic=14A. Na zkoušku to sice vydrží i 12A tranzistor ale není se pak čemu divit že nadměrně hřeje. Pak by měl mít když ne menší tak aspoň podobný spínací a rozpínací čas. Tranzistor s Icmax=8 nebo 10A tady spolehlivě zničíš. U monitorů s velkou úhlopříčkou kde jsou navíc VN trafo i vychylovačky buzeny společným tranzistorem je nutné volit Ic tranzistoru od 14A výše. Tady není výjimkou ani 20A tranzistor. Samozřejmě taky velkou úlohu hrají spínací časy.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Jen pro upřesnění aby jsem se tom neztratil. Hledáme náhradu za tranzistor 2SC5411 ten byl v monitoru....
Jsem zvědavý jak ten to proces dopadne.
Přeji hodně úspěchů při opravě.
Jindra Wink
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 16:43    Předmět: Citovat
Ako náhrady sa vo VRT 2006 katalogu uvádzajú 2SC4891 a 2SC 5252
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 21:03    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie, kondik som kupil, ale som doma, takze az v nedelu vecer ho tam supnem a pripadne vyskusam tranzistory Wink
Modemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Zdravim.
Takze som tam hodil novy kondik 47u/100V a vyskusal monitor s BU2525 ale stale teplota rastie, zda sa mi ze pomalsie, pri 85 C som to zabalil. Tu BU2527 som nevyskusal, nakolko bol prerazeny Cry . Musim zohnat ten 2SC5411 niekde. Neviete o niecom v Brne ???
jef111
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 18:50    Předmět: Citovat
V GME ( www.gme.cz ) ho mají na webu, ovšem skladem jenom v Praze, třeba se s nimi zkus domluvit.
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 11:42    Předmět: Citovat
2SC4891 mají v AME.
V těchto (i když vyjímečných) situacích jsem vždycky rád, že tady mám plný šufle tranzistorů z rozebraných monitorů. Člověku alespoň není líto, že při testech nějakej občas zničí.
Modemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:27    Předmět: Citovat
Aj moj posledny pokus (tipa) vysiel nazmar Vozeďbouch , nemaju na predajni, ale iba na objednavku. A to treba cakat a cakat a cakat.....
Nema nejaka dobra dusa 2SC5411 doma v sufliku a je z Brna? Vdacne odkupim Help me
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 20:07    Předmět: Citovat
Podívám se do sklepa. V případě dlouhé pomlky mě bombarduj přes PM Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 7:37    Předmět: Citovat
Modemo napsal(a):
Mám 2SC5587 a jsem z Brna
Modemo
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:41    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Napisal som ti SZ Wink
Strana 3 z 3
