Ulefone U007 - FRP ochrana
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 10:21    Předmět: Citovat
Mám prakticky nový telefon Ulefone Future, jenže je zaheslovaný pinem který neznám. Zkoušel jsem obnovit do továrního nastavení přes sevisní menu (to je v čínštině), ale nějak to nejde. To menu má jen 4 položky, první 3 jsou nějaká diagnostika, poslední položka je sice nějaký reset (po stisku této volby se na okamžik zobrazí nápis který je v druhé příloze), ale telefon se následně zrestartuje tak že požadavek na pin pro odemčení obrazovky zůstává.
Je ještě nějaká další možnost jak se pinu pro odemčení obrazovky zbavit?
 Velikost:  64.78 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  41.36 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 11:13    Předmět: Citovat
No a ten, kdo ti to prodal PIN neví?
sr71
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 11:26    Předmět: Citovat
pin je neznámý (nikdo mi ho neprodal)
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Nejde o PIN co bývá nastavený na SIM kartě?
sr71
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 13:56    Předmět: Citovat
ne ne, sim karta v tom tel. momentálně vůbec není, je to pin pro odemknutí displeje
 Velikost:  69.44 kB
 Zobrazeno:  111 krát
matahari
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Tovární reset vymaže oddíl data, jestliže to nepomáhá, tak je PIN uložen jinde.
Možná by pomohlo přehrát ROM, ale jistota to také není, že se PIN vymaže.
Jestli byl telefon koupený v ČR, tak by šlo využít autorizovaný servis.
Nebo zkusit najít nástroj, jak na telefonech Ulefone resetovat zapomenutý PIN, pokud vůbec něco takového existuje.
Ale je to divné, když na jiných Ulefone telefonech tovární reset pomáhá zrušit PIN, heslo nebo gesto:
https://www.youtube.com/watch?v=9Tm14Xxwo_E
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Lenze on reset neurobil, v tom menu totiz nie je. Posledna polozka je reboot.
matahari
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 19:29    Předmět: Citovat
To možná ano, potom ale "Entering factory reset mode" z dalšího obrázku nevyvolá tovární nastavení, protože by asi neskončil znovu u PINu, ale u zadávání jazyku a dalšího nastavení po továrním resetu.
Naposledy upravil matahari dne ne květen 02 2021, 19:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Ked to tam skoci len na moment, tak asi nic. Asi v tom momente treba vykonat nejaku akciu.
sr71
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Zatím jsem ten zapinovaný telefon s menu v čínštině vzdal.
Ale mám ještě jeden (je to Ulefon Gemini Pro), který po resetu do továrního nastavení vyžaduje zadání google účtu (jiná akce s telefonem není možná), ale bohužel asi jen toho účtu který tam už původně byl - ten já ale neznám. Pokud chci zdat svůj účet tak sice proběhne ověření že je přidáván na nové zařízení, ale nikam dál nepokročím. Je na tohle nějaké řešení?
Přikládám ještě jak vypadá servisní menu v tom telefonu. provedl jem "wipe cache partition" a "wipe data/factory reset"
 Velikost:  36.44 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  100.65 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 16:31    Předmět: Citovat
Otváraš autorizovaný servis kradnutých telefónov? Laughing Twisted Evil
sr71
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 20:26    Předmět: Citovat
né, nic nelegálního v tom není (jen jsem měl možnost získat pár tel. ze zrušeného servisu)
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 14:11    Předmět: Citovat
Zabezpečení FRP je tam právě proto aby se po resetu bez znalosti předcházejícího učtu mohl zadat jiný. Jde to už tak daleko že jsem na tel. Samsung měl kromě otisku i pin. A po nahrátí rom z jiného regionu kdy dojde i ke smazání dat tak po najetí os chtěl telefon onen pin. Pin znám tedy no problema. Má to být jako u jabka, pokud neznáš dosavadní apple učet tak ten tel. nerozjedeš ani kdyby ses stavěl na hlavu. Leda v servisu a to zas budou chtít doklad o vlastnictví. Fětáci tak nemaj důvod krást iphone.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 14:29    Předmět: Citovat
Fetaci teraz kradnu iPhone jedine ozbrojeni a donutia majitela iPhone odhlasit z cloudu.
U Apple sa ale vzdy aktivacia musela robit online cez servery Apple. Android take nic nemal, ale mozno jednotlivi vyrobcovia nieco maju?
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Samozrejme, že majú, minimálne Xiaomi a Huawei Wink
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
