LED driver PHILIPS 32PFL4007-H12 VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 7:41    Předmět: LED driver PHILIPS 32PFL4007-H12 VYŘEŠENO Citovat
Problikne a zhasne. Dělá z 24V 12V, má 4 výstupy a řídí ho Darfon DF4231. Potřeboval bych datashit brouka, nějak není k nalezení. Má servisní manuál k TV ale tam je (kromě zdroje) i jiné zapojení driveru. Driver se jmenuje 4H+V3416.001. Informace na netu nějaké jsou ale zapojení driveru ani datashit jsem nenašel. Má s tím někdo zkušenost?
EDIT je tam DF3421, jak jsem byl upozorněn (dík), ostatní platí. Našel jsem servisní manuály k jiným TV používajícím tento driver, ani tam schema není, asi je to tajný.
Naposledy upravil jardafiala dne ne květen 16 2021, 10:46, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 8:13    Předmět: Citovat
Sice nvm co plánuješ a na co potřebuješ schema. Podle mě máš vadný LED podsvit který ti driver vypíná. Ale je to tvůj boj.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Samozřejmě že bude nejpravděpodobněji vadný LED podsvit ale na to jsem se neptal. Pro různé drivery jsou k nalezení návody jak ochranu vypnout, proto hledám to co hledám, nic víc, nic míň.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 8:40    Předmět: Citovat
Tak skús hľadať DF3421 a nie DF4231.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Vypneš ochranu a následně to odstřelíš, to není vhodný postup. Buď zkus zanapájet ledky z jiného zdroje, nebo dej místo ledek výkonový rezistor, tak vyzkoušíš ledky i zdroj. Stejně budeš muset rozebrat panel a vyzkoušet ledky po jedné, tak pokud nemáš vybavení na postup viz výše, začni rozebírat.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Rozebráno mám, postup je jasný, tak to dělám běžně. Vypnutím ochrany nic neodstřelíš, vyzkoušeno. Takhle lze třeba najít načaté trafo na invertoru, necháš to chvilku běžet a najdeš ho podle vyšší teploty. Jak jsem psal, vyzkoušeno. No nepomáháte mi i když ocěňuji snahu, dík.
Cíl je jasný (lenost je matka pokroku), vypnout ochranu, zjistit která větev ze čtyř to dělá, změřit součástky ve vadné větvi případně LEDky tamtéž. Bez toho se to dá zvládnout taky, zabere to víc času. Případně se vypnutím ochrany a příslušným opatřením dá TV provozovat pokud už nestojí za to kuponvat ND.
KUBO
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Nebude to náhodou náhrada LM3421
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 18:31    Předmět: Citovat
To jsem našel jem a prozkoumal, není to ono.
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 20:03    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/4000960834245.html
Místo babrání se s nějakou ochranou to prostě vyměním a fertig.
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 7:03    Předmět: Citovat
No jo, a kde je nějaké dobrodružství a objevování....EDIT o kus jsem pokročil, na desce pro led pásek se vyrábí z 24V proudový zdroj, z desky jsou 4 výstupy řízené broukem pro který jsem hledal datashit. V jedné větvi je přerušená jedna dvojitá dioda, proto zřejmě zapůsobí nějaká ochrana a měnič vypne (aby do zbylých větví nešel větší proud). Kdybych věděl co dělá řídící brouk a jak zablokvat ochranu, snížím proud (proudového zdroje) a TV může fungovat dál.
DEFINITIVNÍ ŘEŠENÍ spočívá v náhradě zdechlé LED (dvojitá, úbytek cca 5V) zenerovou diodou 5V1, po smontování není jedna chybějící LED poznat. A snížen proud do LED o 1/3.
