Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 14:25 Předmět:
V první řadě musí mít náhradní tranzistor minimálně stejné parametry U/I jako původní, tedy Uce=600V a Ic=14A. Na zkoušku to sice vydrží i 12A tranzistor ale není se pak čemu divit že nadměrně hřeje. Pak by měl mít když ne menší tak aspoň podobný spínací a rozpínací čas. Tranzistor s Icmax=8 nebo 10A tady spolehlivě zničíš. U monitorů s velkou úhlopříčkou kde jsou navíc VN trafo i vychylovačky buzeny společným tranzistorem je nutné volit Ic tranzistoru od 14A výše. Tady není výjimkou ani 20A tranzistor. Samozřejmě taky velkou úlohu hrají spínací časy. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 15:16 Předmět:
Jen pro upřesnění aby jsem se tom neztratil. Hledáme náhradu za tranzistor 2SC5411 ten byl v monitoru....
Jsem zvědavý jak ten to proces dopadne.
Přeji hodně úspěchů při opravě.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 18:18 Předmět:
Zdravim.
Takze som tam hodil novy kondik 47u/100V a vyskusal monitor s BU2525 ale stale teplota rastie, zda sa mi ze pomalsie, pri 85 C som to zabalil. Tu BU2527 som nevyskusal, nakolko bol prerazeny . Musim zohnat ten 2SC5411 niekde. Neviete o niecom v Brne ???
Zaslal: ne prosinec 16 2007, 18:50 Předmět:
V GME ( www.gme.cz ) ho mají na webu, ovšem skladem jenom v Praze, třeba se s nimi zkus domluvit. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:42 Předmět:
2SC4891 mají v AME.
V těchto (i když vyjímečných) situacích jsem vždycky rád, že tady mám plný šufle tranzistorů z rozebraných monitorů. Člověku alespoň není líto, že při testech nějakej občas zničí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 17 2007, 13:27 Předmět:
Aj moj posledny pokus (tipa) vysiel nazmar , nemaju na predajni, ale iba na objednavku. A to treba cakat a cakat a cakat.....
Nema nejaka dobra dusa 2SC5411 doma v sufliku a je z Brna? Vdacne odkupim
Zaslal: po prosinec 17 2007, 20:07 Předmět:
Podívám se do sklepa. V případě dlouhé pomlky mě bombarduj přes PM _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
