Zaslal: po prosinec 17 2007, 13:21 Předmět: instalacia XP na SATA disk
ahoj, mam problem chcem nainstalovat WIN xp na disk SATA2.
AKo na to. nieco som pocul ye treba XP co ma us SP2 aby poynal ovladace.... alebo ze nejake ovladace na disketu stiahnut ci co .
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po prosinec 17 2007, 13:46 Předmět:
Na instalacnim CD od desky mas ovladace pro sata radic...ten stahni na disketu. Na zacatku instalace, az se te to bude ptat zda chces nainstalovat ovladace z diskety, stiskni F6...za chvili to po tobe bude chtit ty ovladace, vyberes potvrdis a instalujes.
Na disketu pomocí utility z CD k základní desce,nebo jí stáhni ze stránky výrobce desky, naistaluješ ovladače. Při instalaci se tě winXP zeptá jestli chceš instalovat jiné ovladače-stikneš F2 a po výzvě vložíš disketu s ovladačem a je to.
Taky můžeš v BIOSu nasatavit funkci pro SATA disk,že ho systém vidí jako IDE a pak winXP ovladače při instalaci nepotřebuje.
Ještě to snad jde pomocí utility nLite zakomponovat ovladače do instalace WinXP, ale když jsem to zkoušel, tak se mi to chovalo nějak divně.
Tak tenhle způsob na mém MB zrovna nefungoval, musel jsem dát opravdu zvlášť disketu s SATA driverem. Měl jsem už jeden HD na SATA a přikoupil si SATA vypalovačku, pořád se cpala na IDE... Nakonec pomohla přeinstalace s disketou (F6...).
Zdarec, T
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po prosinec 17 2007, 17:22 Předmět:
na privodnim (datovem) kabelu k disketovce jsou vetsinou dva konektory, pred jednim jsou prekrizenych par vodicu...
skus ji prehodit na ten druhy konektor
a jeste nemas nahodou ten konektor zastrceny obracene (vetsinou se to projevuje tim, ze stale sviti na mechanice ledka - zezacatku, pak prestane a uz se nikdy nerozsviti)
Zaslal: po prosinec 17 2007, 19:33 Předmět:
mikollar napsal(a):
nezalezi to od verzie Xp? ja som asi pred tyzdnom instaloval XP na hdd Sata2 a bez problemov priamo s CD
Ne, zalezi to prave na desce, novejsi "mrchy" si s tim poradi, ale u starsich desek(staveno pred slabymi 2ma roky) sem zkousel cisty XPa, nebo SP1, nebo SP2...ani tuk. Pomohly az ovladace na diskete.
