instalacia XP na SATA disk
Rastik
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:21    Předmět: instalacia XP na SATA disk Citovat
ahoj, mam problem chcem nainstalovat WIN xp na disk SATA2.
AKo na to. nieco som pocul ye treba XP co ma us SP2 aby poynal ovladace.... alebo ze nejake ovladace na disketu stiahnut ci co .
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Je to disketa: SATA RAID DRIVE.
Jde to i stáhnout z netu, ale už přesně nevím odkud.
Zdarec, T
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Na instalacnim CD od desky mas ovladace pro sata radic...ten stahni na disketu. Na zacatku instalace, az se te to bude ptat zda chces nainstalovat ovladace z diskety, stiskni F6...za chvili to po tobe bude chtit ty ovladace, vyberes potvrdis a instalujes.
Stan3
Neregistrovaný
Na disketu pomocí utility z CD k základní desce,nebo jí stáhni ze stránky výrobce desky, naistaluješ ovladače. Při instalaci se tě winXP zeptá jestli chceš instalovat jiné ovladače-stikneš F2 a po výzvě vložíš disketu s ovladačem a je to.
Taky můžeš v BIOSu nasatavit funkci pro SATA disk,že ho systém vidí jako IDE a pak winXP ovladače při instalaci nepotřebuje.
Ještě to snad jde pomocí utility nLite zakomponovat ovladače do instalace WinXP, ale když jsem to zkoušel, tak se mi to chovalo nějak divně.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Při instalaci F6. Omylem jsem napsal F2, tak se omlouvám.
stepa
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 13:54    Předmět: Citovat
to Stan3: pozor na to nastaveni sata-ide...nejde to na vsech deskach!
Rastik
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 14:12    Předmět: Citovat
ta aby as SATA tavril ako ide tao sa nastavuje akou poloskou
tonyab
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 14:16    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak tenhle způsob na mém MB zrovna nefungoval, musel jsem dát opravdu zvlášť disketu s SATA driverem. Měl jsem už jeden HD na SATA a přikoupil si SATA vypalovačku, pořád se cpala na IDE... Nakonec pomohla přeinstalace s disketou (F6...).
Zdarec, T
Rastik
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 17:18    Předmět: Citovat
no s diskety nic my ju doska nevie najst proste nefunguje aj v bijose vsetko pozapinane
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 17:22    Předmět: Citovat
na privodnim (datovem) kabelu k disketovce jsou vetsinou dva konektory, pred jednim jsou prekrizenych par vodicu...
skus ji prehodit na ten druhy konektor
a jeste nemas nahodou ten konektor zastrceny obracene (vetsinou se to projevuje tim, ze stale sviti na mechanice ledka - zezacatku, pak prestane a uz se nikdy nerozsviti)
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 19:16    Předmět: Citovat
nezalezi to od verzie Xp? ja som asi pred tyzdnom instaloval XP na hdd Sata2 a bez problemov priamo s CD
stepa
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 19:33    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Ne, zalezi to prave na desce, novejsi "mrchy" si s tim poradi, ale u starsich desek(staveno pred slabymi 2ma roky) sem zkousel cisty XPa, nebo SP1, nebo SP2...ani tuk. Pomohly az ovladace na diskete.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2007, 13:41    Předmět: Citovat
Rastik napsal(a):
V manuálu k GA-965P-DS4 je to v Integrated Peripherals položka Onboard SATA/IDE Ctrl Mode a nastavit IDE a ještě SATA RAID/AHCI Mode nastavit Disabled
