Renovacia BM215
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  Další
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Aha,
na druhem konci jsou nejake rozehnute packy.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Tak jsem tu ochranu ted vytahnul a ejhle, zjistil jsem, ze je nekompletni. Puvodne jsou tam urcite 2 Cu pasky, ja tam mam jen 1. Prosim nema nekdo?
 Soubor:  Ochr2 s.jpg
 Velikost:  189.86 kB
 Staženo:  167 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Tak s tou tepelnou ochranou jsem to vyresil.
Kdyby se to nekomu hodilo.
Zjistil jsem, ze je to naprosto stejny dil jako v trafu radia Blanik.
A ty jsou pomerne bezny.
Pasuje jak pr... na hrnec Idea
Snajl
Založen: Oct 19, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 06 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Taky repasuju BM 215. Neměřilo mi to Ia, strmost, vakuum, atd. Síťové napětí měří. Všechny bočníky OK. Závada byla v jedné vypálené pojistce. Podle dokumentace jde o pojistku v anodovém obvodu. Radši vždy překontrolovat. Koho by napadlo, že to bude taková blbost. Very Happy
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Dnes se mi vrátil BM215 od švagra. Opravoval jsem ho v roce 2009 a dnes mi pomohlo toto vlákno. Vrátil jsem se na šestou stranu a našel si hodnoty bočníku. Propálil se 572 ohmový bočník. Poznámky doma bych už nenašel,ale tady to je. Díky za tento web.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Kolegovia náhodou nemá niekto skén zo stupnice toho meráku ,myslím stupnicu tá moja je už značne opotrebovaná a rád by som ju vymenil ďakujem
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Pozdravujem, trochu oprasim staru temu renovacie.
U BM215A po nastaveni sietoveho napatia prepinacom na -4% (palicka v strede vlnovky) je zeravenie 6,2V. Ale ak ma byt predpatie -1,5v, tak realne som nameral 1,85V, ak 12v, tak 12,5V, ak 24v, tak 24,9v atd. Samozrejme ze meranie potom nie je presne. Ak nastavim odchylku siete na 0%, tak je to uz lepsie napr. 1,6v namiesto 1,5v, ale zeravenie, je potom 6,67V. Je mozne prepatie u tohoto skusaca nejako regulovat? Alebo mozu byt na vine nie celkom presne hodnoty vymenenych odporov? (u niektorych je odchylka 2-3%) Ten trimer sluzi len na kalibraciu sietoveho napatia?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 5:56    Předmět: Citovat
Trimrem se nastavuje ukazatel síťového napětí. Žhavicí napětí je potřeba měřit při zatížení lampou, u velkých lamp jsem si zvykl přidat na síťovém voliči jednu odbočku, aby se větší zatížení žhavicího vinutí vykompenzovalo. Nějakou přesnost od toho neočekávej, ale na srovnávací měření více kusů lamp je to vyhovující a taky strmost lze měřit celkem spolehlivě.
derick
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 7:07    Předmět: Citovat
Meram to pod zatazou cez tie zdierky na vrchu. Ked je lampa prezhavena a napatia Ua G2 vyssie, tak v mojom pripade su vysledky merania realnejsie. Mam aj digitalny merac (ale pulzny). Zaujimave, ze male triody ecc to meria skoro presne (alebo len trochu nadsadzuje) a u vykonovych pentod zas opacne (tj ubera 10-15%.)
Samozrejme ze sa od toho BM neda ocakavat laboratorna presnost modernych pristrojov, ale meranie tou striedavinou ma nieco do seba. Len ma zaujimalo ci sa da nejako sikovne posunut uroven predpatia. (napr. slabsou 6Z31 atd.) Manual sice pise do ktorych zdierok treba dat trimer na regulaciu v celom rozsahu, ale to su dalsie komplikacie.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Tak ako pisal Lukas, je to orientacny tester (nie merac), vhodny na zakladne vytriedenie, pripadne na porovnavanie. Na presne meranie a ine ficury su ine pristroje (L1-3, L3-3, ...).
derick
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 8:15    Předmět: Citovat
Uplny suhlas, len ma zaujimalo preco je Ug1 tak uletene od inych napati a ako ho v ramci moznosti zkusaca BM215 dostat ho normalu.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 8:17    Předmět: Citovat
Uz je to nejaky cas, co som sa zaoberal tymto pristrojom, ale ak sa dobre pamatam, -Ug je usmernene 6Z31, plus nejaky filter, ...? cize ta nepresnost je tam v podstate vlastnost. Ale stale je to myslim si v ramci "presnosti".
derick
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Znamy ma tiez BM-ko a jemu predpatia strielaju omnoho presnejsie v ramci moznosti tohto pristroja. Takze zrejme to bude v tych odporoch, ktore nie su celkom presne. Skoda ze to nema nejaku internu regulaciu predpatia.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Mně se nějak nezdá, že při přepnutí na nižší odbočku máš menší žhavicí napětí, ale větší předpětí. Není to náhodou spíš opačně?
Jinak samozřejmě se dá předpětí přesně dostavit změnou odporů v tom děliči. 6Z31 bych dal naopak co nejlepší, aby to předpětí ovlivňovala co nejméně. Polovodičový stabilizátor tam dát nejde, protože to bys měl sice stabilní předpětí, ale zdroje pro anodu a druhou mřížku stabilizovat nejde. Pak by to měření kecalo podle napětí sítě ještě hůř.
derick
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Zvysovanim napati sa zvysi aj predpatie (tj viac do plusu) ci nie?
6Z31 som skusal aj dve nove, ale rozdiel pri merani (skusani?) som nepostrehol.
Je tam este jeden Ra (nespecifikovany) rezistor, aj ten moze byt uleteny?
Neviem ci niektore odpory s toleranciou 5% mozu v konecnom dosledku urobit na predpati tak velku odchylku. Mozno ze vymenou vsetkych za nove s tol. 1% by sa to zlepsilo.
Napr. predchvilou som meral AZ12-ky. Zmerane u znameho 60ma u mna 48ma a vsade o tento pomer menej. Ako pisem, zhruba do tych 7-10ma to sedi s jeho meraniami a potom cim viac miliamper, tym vacsia nepresnost (odchylka do minusu.)
Jedine ze kazdy z pristrojov si to meria po svojom a na tento udaj sa neda spoliehat. Problem vsak je, ze na mojom predpatie nesedi.
EDIT: Ta moja prva veta je zrejme blbost. Zistil som, ze predpatie naprazdno tj bez meranej lampy sedi cca 1,5v u E88CC a po vlozeni a nazhaveni lampy uz na zdierkach meriam udaj 1,8-1,9v a dost to kolise.
Strana 11 z 18
