Napěťový komparátor
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 10 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Mrkni treba na AD8275.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 20:11    Předmět: Citovat
lixis napsal(a):
Potreboval bych na vstup hodit treba -10V a na vystupu mit 0V a pri vstupu 10V mit na vytupu 10V.
To vypadá, že by stačilo snížit vstupní napětí na polovinu děličem napětí ze dvou stejných rezistorů.
A potom k němu přičíst 5V rozdílovým zesilovačem.
lixis napsal(a):
Zatim se mi podarilo slozit podobny -10 /10V to 0-10V, ale vstup je s absolutni hodnotou tzn, ze kdyz na vstupu je -10V, tak na vystupu je +10V a kdyz je na vstupu +10V, tak na vystupu taky +10V. Proste zaporne hodnoty maji na vystupu stejne hodnoty jako ty kladne a to nechci.
Gratuluji, podařilo se ti složit usměrňovač.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Principielně třeba takto.
 Soubor:  delic.png
 Velikost:  455 Bajtů
 Staženo:  64 krát
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 21:18    Předmět: Citovat
termit256 - Vypada zajimave, ale uplne to jeste neni ono.
lesana87 - Tohle fungovat nebude, ale dik.
Habesan - To by mohlo fungovat Smile dik. Zitra zkusim.
Puvodne prevodnik fungoval na vstupu mezi -2V až +2V a s vystupem 0-10V,. Jenze za zesilovacem je hodnota absolutni tj. -2V se rovnalo 10V a 2V se take rovnalo 10V.. Obdelnikovy prubeh tedy klesal od plne amplitudy az k nule a pak od nuly zas az do plneho. Chci docilit, aby rostl od nuly az do plneho.. Pomer delice jsem upravil, ale nenapadlo me to upravit jinak a dalsi hodnotu pricist..
 Velikost:  114.67 kB
 Zobrazeno:  62 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Nevěřím, že návrh Habesana by fungovat mohl a lesany87 fungovat nebude, když jsou naprosto shodné. Když aplikuješ princip superpozice na schéma lesany, výsledkem je Habesanova úvaha. Wink
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 16:19    Předmět: Citovat
lixis napsal(a):
Toto zapojení odpovídá tvým požadavkům.
Při vstupním napětí -10V je na výstupu 0V
Při vstupním napětí 0V je na výstupu +5V
Při vstupním napětí +10V je na výstupu +10V
První IO mění vstupní napětí z +10V/-10V na -5V/+5V
Druhý IO posunuje pomocí referenčního napětí 2,5V zdánlivou 0 o 5V, nastavitelnou odporovým trimrem 22k.
 Velikost:  17.28 kB
 Zobrazeno:  31 krát
termit256
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 16:50    Předmět: Citovat
Nejlip by bylo jako obvykle napsat, k cemu konkretne to potrebujes. Na zapojeni pro rizeni servopohonu cnc stroje budou uplne jine naroky na presnost a stabilitu, linearitu..., nez pro rizeni jasu zarovky.
Co se ti nelibi na tom AD8275?
Tady mas kratke pojednani od TI o tom jak se takovy prevod provadi.
https://www.ti.com/lit/ug/tidu015/tidu015.pdf
Strana 4 z 4
