Zaslal: po prosinec 17 2007, 10:58 Předmět: Restartovaní PC při zátěži.
Dobrý den. Mám doma menší problém s PC. Když spustím velice náročnou grafickou aplikaci (Call of duty4, Need for speed), tak se mi po cca. 2s restartuje pc. Moje teorie je pokles napětí na 12V větvi, který nesnese deska. Proto jsem koupil nový zdroj 550W corsair, který má oproti původním 25A(+12V) krásných 41A. Ale to problém pokrylo jen v malé míře. Možná není vhodné, že má zdroj jen jednu větev. A tak se chci zeptat, nemáte li řešení z vlastní zkušenosti anebo, zda by nepomohlo dát před napájení grafiky silný kondenzátor, který by rychlý výkyv odběru mohl na danou chvíli vykrýt. Děkuji za odpověd.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:03 Předmět:
Riešenie nemám, ale to iba potvrdzuje moje skúsenosti s opravou týchto zdrojov - totiž vetva 12V je "kritická" a údaj na jej zaťažitelnost na štítku nezodpovedá skutočnosti.
viděl bych to spíš jako problém zbytku PC mimo zdroj. Technická specifikace napájecích napětí dovoluje dost velkou toleranci a navíc kdyby ten zdroj měl jet na doraz... zkus si spočítat výkon jaký by podle toho musel v MB nebo v grafice mizet a zkus si ho porovnat s teplotou 150W žárovky (i kdyby na ni foukal větráček).
To neznamená, že by padání nemohlo být působeno opravdu napájecím napětím, ale spíš než přetížení zdroje je pravděpodobný úbytek napětí na nedokonalém přívodu (prokovy na deskách, konektory, špatně dimenzované plošné spoje.
Jestli se ti chce tak zkus v místech důežitých odběrů simulovat úbytek přiloženou přídavnou odporovou zátěží. Bude to asi ale pracnější než výměna hw.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po prosinec 17 2007, 11:17 Předmět:
mozna pomuze vytahnout grafiku z desky a vratit nazpet (a treba ocistit kontakty), mozna pomuze preinstalovat ovladace grafarny popripade sehnat nejnovejsi verzi primo u vyrobce....
taky bych zkusil zmerit teplotu gr. procesoru a teplotu procesoru (treba sahnuti prstem), mozna jen nedostatecne chlazeni malo vykoneho procesoru. Jakou mas desku procesor a grafiku? Mas dost pameti? Jaky pouzivas OS?
Na ty hry asi zadnou starou plecku nema. Prehrati by spise znamenalo zaseknuti. To by se dalo proverit otevrenou bocnici a ofukovanim jakymkoliv ventilatorem.
Pokud mas ve Windows povoleno "Automaticky restartovat", tak to zkus zrusit a nejspis se dockas "modre smrti", ktera ti sdeli pricinu.
Take by nebylo na skodu sdelit CPU+GPU a jestli jsou pretaktovany (+zvysene napeti).
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po prosinec 17 2007, 13:21 Předmět:
Podle mě je to málo informací na vymýšlení příčiny. Chtělo by to vědět od kdy to dělá, případně co se měnilo nebo přidávalo? Jaká je deska, procesor, grafika? Pro začátek by asi stačilo nainstalovat nějaký program, který umí monitorovat a hlavně zapisovat teploty procesoru případně chipsetu. Kdyby uměl to samé s napájením, bylo by to ještě lepší. Pak na to pustit nějaký benchmark a zjistit, co je příčinou. Jestli je to CPU, grafika nebo ještě něco jiného. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Moc děkuji za zájem všem učastnikům.Takže deska je ASUS P5B,je v celku nová a pohým okem je OK.Grafika je Asus X1900XT a pokud se pamětí týče tak 4x512DDR2 stejného výrobce,časovaní i frekvence.!!!ALE...pokud připojím ke grafice jiný samostatný zdroj kterým přídavně externě napajím,tak se vše vyřeší a vše jede jak má.Pokud mám bednu zavřenou tak mám větší předpoklad restartovaní jak když je otevřená(přitom bedna je kvalitně větraná)...mám ještě jeden nápad...hned to jdu zkusit a napíšu
Zaslal: po prosinec 17 2007, 13:53 Předmět:
Tyhle grafiky by měly mít na sobě konektor k posílení napájení. Máš jej zapojený? Jen z kontaktů v boardu tu grafiku neutáneš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po prosinec 17 2007, 14:18 Předmět:
OT: Teď mě tady zvonila sousedka, že "dědeček pro vnoučka" koupil 64MB(či 128) grafickou kartu na hry, na ty jeho "dnešní" to jede dobře, ovšem její "dosovský" střílení hus se kouše a trhá. Stará 32MB to nedělala. Poradil jsem jí změnu ovladačů, i když jí to asi moc nepomůže, ale kdo se v tom má dneska vyznat... To samý je s tím padáním PC, může to být i softwarová věc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 17 2007, 17:43 Předmět:
mas hodne pameti.
je mozne jedna, ta zadni se nevyuziva a je vadna (jen kousek) - vyuzije se az pri zapnuti hry...
skus prehodit predni za zadni - treba se chyba projevi uz driv - to by pak byla jedna pamet KO
nebo nejaky pouzit nejaky test na pameti a nechat to nejakou tu hodku chroustat
Zaslal: st prosinec 19 2007, 11:40 Předmět:
Doufám, že mu poradili format c: /u
Je to poměrně univerzální lék na spoustu modrých tabulek.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
