Phillips 32PFS4132/12 Přesunuto
Vanessa_CZ
Založen: May 12, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 10:07    Předmět: Phillips 32PFS4132/12 Přesunuto Citovat
Ahoj prosím o radu. Mam tu dvě stejné TV. U každé vyhořelo trafo ve zdroji. Bohužel se mi ho nikde nepovedlo sehnat. Vedel by nekdo kde ho sehnat nebo čím nahradit??? Děkuji
Jedná se o zdroj
715G7734-P01-005-002H TPV
Přesunuto do vhodnější sekce. Jezevec
 Velikost:  237.36 kB
 Zobrazeno:  190 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 10:56    Předmět: Citovat
poptej zde:
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-TV-LCD-Monitory/Seznam-zbozi.aspx?FullText=715G7734
nebo zde:
https://www.sahy.cz/sahy/e-search?q=715G7734-P01-005-002H+
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Nevěřím, že bylo vadné trafo, tedy než ho někdo doničil šroubovákem.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Někdo hledal zavinutou pojistku?
asi za ním nebylo žádné napětí......
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Trafo jsem taky neměl nikdy vadný. Tady v tomto případě: C9126, R9101 (chybí),Q9101, U9101 a spousta rejže okolo U9101.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Ako by to bolo právne ošetrené, keby sa po takomto napadnutí kutilom domácim vrátil TV majiteľovi, ten ho zapne do siete a na mieste ho to zabije. Alebo začne horieť. Považuje sa aj TV za vyhradené technické zariadenie?
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Nerozumím dotazu. Jako opravář musíš mít platnou "50". Pouhou výměnou vadných dílů neměníš charakter přístroje. Pokud by jsi prováděl nějaké větší zásahy, měl by jsi vědět jaká pravidla platí u přístrojů třídy 2. A v tomto případě je trafo a FB optočlen tím zásadním dílem. Pochopitelně za všechno neseš plnou zodpovědnost.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Príklad. Fero z krčmy má pokazenú telku. Kedže Jožo videl niekoľko častí vtáka Loskutáka, ponúkne sa, že sa mu na to pozrie. Zoberie šroubovák a keď za impulzným trafom nenameria žiadne napätia, bude hľadať tepelnú poistku pod izoláciou trafa. Zoskratuje primár so sekundárom a keď si nevie rady ďalej, TV vráti majiteľovi. Ten príde domov, zapne telku do elektriky, a zabije ho. Aké možnosti majú pozostalí, okrem toho že Jožovi rozbijú hubu?
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 19:58    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Naprosto žádné. Nemají žádnou možnost dokázat, že to zavinil a vůbec nedokážou, že do té telky vůbec lezl. Když řekne, že na to neměl čas a vrátil to s tím, že se toho ani nedotknul kromě toho transportu, tak mu nic prostě nedokážou.
Jo, mohou mít důvodné podezření a to je asi tak všechno. Asi jako naše vláda s nedávnou šaškárnou a přehlídkou, kdo je ještě větší pako než jsme si mysleli.
Naposledy upravil p32 dne st květen 12 2021, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Tiež sa raz ku mne dostal rozvŕtaný TV s tým že je zlé trafo. Našťastie to bolo trafo na PFC a nič mu nebolo, iba niekto pozeral pod izoláciu, a ten hrubý spletený vodič je dosť odolný. Závada bola nakoniec v samotnom PFC, teda viac súčiastok, a tuším bol zlý aj NTC. Ešte tam boli osadené súčiastky úplne inej hodnoty, a preškrabaná cestička na DPS, skrátka niekto sa "vyznal".
Vanessa_CZ
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Dj_Paul diky za odkaz, ale nema smysl davat 2tis za board do tv za trojku.
Ostatni hate si asi nechte, slusne jsem se zeptal kde sehnat. R neni protoze byl prepal to same nejake Qcka na druhy strane, trafa na obou deskach zpecene zasmradle. Lezi mi to tu nejakou dobu nebyl na to cas ted bych rad doresil.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Trafo nemôže byť spečené, akurát je lakované, a smrdí už z výroby. Je chránené práve tým odporom, takže pokiaľ sa skratuje mosfet, prepáli sa aj odpor a poistka a trafu sa nič nestane. Myslím že výmenou trafa nič nevyriešiš. Nehľadaj trafo, hľadaj šikovného opravára, opraví už existujúce dosky. Wink Very Happy
Pokiaľ trváš na teórii o spečenom trafe, pošli fotky ktoré nás presvedčia.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:51    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Príde domov, zapne telku do elektriky, a zabije ho.
Tak toto by som teda chcel vidieť Very Happy mohol by si to trochu rozviesť do detailov, možno ťa zoberú za scenáristu do nového dielu Final destination Laughing
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 6:39    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Ivan_01 napsal(a):
Tak toto by som teda chcel vidieť Very Happy mohol by si to trochu rozviesť do detailov,Laughing
Zamysli sa, určite na to prídeš, čo sa môže stať, keď spojíš primár a sekundár impluzného trafa v TV. A ak tvrdíš že sa to nedá, tak si ešte asi nevidel "prácu" nejakého príštipkára, čo sa serie do všetkého a že takých je... Napríklad nepozná optočlen a prepojí ho drôtom, ...
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 7:11    Předmět: Citovat
To, co jsi napsal, tak je jen tvá fantazie. Co myslíš, že se stane kromě nějakého případného požáru, vyhození pojistek a polekaného ega?
