Prodloužení vodiče k anténě
Marekh
Založen: Apr 06, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 13:00    Předmět: Prodloužení vodiče k anténě Citovat
Zdravím, potřeboval bych u tohoto modulu prodloužit anténní přívod na 1m. Je něco na co si dát pozor, nebo stačí jen nahradit na potřebnou délku?
 Velikost:  216.89 kB
 Zobrazeno:  219 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 13:15    Předmět: Citovat
Pokud je to jen napájení a nejde přes to vf signál, není problém to prodloužit vodiči srovnatelného průřezu.
Trochu pečlivosti, aby nedošlo ke zkratu, pozor na polaritu a mělo by to běhat
Marekh
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 13:31    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
ale já píši o anténním přívodu. Asi Vás zmátlo červené ohraničení, ale to jsem nedělal Smile
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 15:12    Předmět: Citovat
pod krytem je ten kabel na konektoru.
Místo něj dej toto:
https://www.alza.cz/akasa-i-pex-mhf4l-na-rp-sma-antenni-kabel-15cm-2ks-v-baleni-a-atc01-150gr-d5859375.htm a na to si připoj libovolnou anténu
osobně tam mám připojenou anténu z notebooku
