Jednosměrná videokazeta
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 14:54    Předmět: Jednosměrná videokazeta Citovat
Získal jsem originál videokazetu s neznámým obsahem (můžete hádat, co na ní bylo) a když jsem ji chtěl převinout zpět, z videa se ozval divný zvuk a vyhodilo kazetu s nezataženým páskem. Zjistil jsem, že po stlačení pojistky zespodu kazety se odjistí oba kotouče, ale pásek lze posouvat jen dopředu, ne zpět. U pravého kotouče je totiž vedle vodicího válečku ještě jeden, který působí jako jednosměrná brzda. Pásek může jít dovnitř, ale ne ven. Není vidět ani žádný mechanismus, kterým by se to dalo odjistit, pásek lze dostat ven jedině tak, že se otáčí současně levým i pravým kotoučem, aby se uvnitř vytvořila volná smyčka. Chápu, že je to ochrana proti opakovanému přehrávání, člověk to musel zanést zpět do půjčovny a znovu zaplatit, ale spousta videí při vysouvání kazety automaticky kousek posune zpět a tohle je může poškodit (v tom mém praskla řemenice ozubeného řemínku k mezikolu). Jsou zde nějací pamětníci, jak se s tím pracovalo?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 15:20    Předmět: Citovat
foto?
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
Můžeš to vyfotit? Ani na kazetách z půjčovny jsem nic podobného nikdy nepotkal.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 15:35    Předmět: Citovat
mě to spíš připadá jako nějak poškozená brzda
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Taky to nepamatuji. Navíc ty dva válečky jsou před navíjecí cívkou, takže zatažení pásku do kazety zpětným převíjením nemůžou nijak bránit.
Máš na mysli, předpokládám, tyto:
Potíž je jen v tom, že jsem nepotkal moc kazet, v nichž by všechny sloupky byly otočné, obvykle po nejméně dvou pásek jen klouzal.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 15:58    Předmět: Citovat
Tak se omlouvám, kazetu jsem rozebral a je zcela obyčejná, jen mě zmátlo, že v ruce nejde převíjet zpět ani mírným násilím, ale to je způsobeno jen třením pravého kotouče v pouzdru, zuby kotouče se o vnitřní stěnu celkem kvalitně zaseknou. Levý to nedělá. Pokud se dá kazeta do videa, tak bude kotouč v pouzdru vystředěný a nebude to drhnout. Že video odešlo zrovna u této kazety bude náhoda, už jsem ho chvíli nepoužíval. Ty plasty už holt začínají křehnout a jednou asi budeme rádi za každý funkční kus.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 12:23    Předmět: Citovat
VHS málokdy šly převíjet ručně tím, že se jen navíjelo (to šlo na začátku, ale když byl jeden kotouč plný a druhý prázdný tak to nešlo). Muselo se vždy ještě odvíjet ze druhé strany a chtělo to trochu koordinaci, aby ten pásek byl ještě přehrávatelný (nezmotal se).
