Vymena IO na desce
bobo99
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 16:19    Předmět: Vymena IO na desce Citovat
Ahoj,poprosim-je zde nekdo co by me za uplatu dokazal vymenit na desce IO a jeste neco okolo ?
Problem ale mam,ze nemuzu 74HC125M nikde v CR najit
P.S.Dekuji za info,kdo muze pomoci
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 17:21    Předmět: Citovat
bobo99
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 17:47    Předmět: Citovat
super-diky moc,jeste sehnat toho co by me to sbastlil .-))
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Výměnu takového byť SMD intergráče by měl zvládnout kterýkoliv servis který se jen trochu zabývá pájením.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 19:46    Předmět: Citovat
A každej kutil-bastlíř, kterej se trošku naučil pájet. S mikropáječkou a odsávačkou musí umět vyměnit SMD švába i učeň 2. ročníku elektrotechniky.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 20:03    Předmět: Citovat
Co robim zle, ked odsavacku pri SMD nepouzivam?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Laughing Asi všetko Twisted Evil Ja si napríklad použitie odsávačky pri SMD neviem ani predstaviť - čo tam chce odsávať, cestičky či samotné súčiastky? Laughing
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Pete, do běžné odsávačky by se asi nacpaly i 1206, a nejběžnější velikost 0603 v pohodě. A to nemluvím o 0402, tam se to dá i po párech Smile
A konec srandy - tohle se dá měnit v pohodě pomocí horkovzduchu, s trochou trpělivosti a opatrnosti poslouží i horkovzdušná pistole z BauBau.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Na toto by som teplovzdusnu pistol ani nevytahoval. Staci metoda "vela cinu".
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 21:51    Předmět: Citovat
PeteBurns: SMD nepájím ale taky si to nedokážu představit. K uvolnění součástky potřebuješ mezi vývodem součástky a plošňákem mezeru, jinak cín zůstane u SMD pod vývodem a nic neodpájíš. Spíš odpálíš.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 22:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A na odsátí toho "veľa cínu" (až po sundání švába samozřejmě) právě potřebuješ odsávačku ... Pokud tam Burnzerant nechává neodsátou tu původní bezolovnatou sračku, tak "veľa šťastia do budúcnosti" - já to dávám pryč, jak jen můžu. Náhrady pájím pokud možno PbSn ...
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 6:49    Předmět: Citovat
Horkovzduchem je to takové profesionálnější, ale pokud je kolem IO rozumně místa, tak ta bakulová metoda funguje bezvadně a je i rychlejší a šetrnější k desce, která se nemusí tolik ohřát. Zbytky pájky po sundání io se stáhnou hrotem páječky pod tavidlem tak, že na ploškách zůstane minimum, pokud jsou extra nároky, tak se ten zbytek ještě stáhne odsávacím lankem. Odsávačku bych na to nebral.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 7:00    Předmět: Citovat
taky je důležité zmínit lepidlo pod součástkou, které je někdy odolnější než vrstva PCB
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 7:15    Předmět: Citovat
Takové drobnosti dělám jen horkovzduchem. Během pár sekund je to dole bez vlivu na okolní součástky. Nazpátek po očištění od starého cínu a přípravě horkovzduchem taky. Je k tomu potřebná správná pinzeta a ne kombinačky. Lepidlo na to nemá vůbec žádný vliv, horší je to při propájeném chladiči zespod součástky.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 9:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
nezkoušel někdo tuto zajímavou možnost odpájení IC?
https://www.youtube.com/watch?v=CVsmwFAkf7I
Pomocí drátu a páječky ... jen pro inspiraci.
