Zaslal: st květen 12 2021, 10:07 Předmět: Phillips 32PFS4132/12 Přesunuto
Ahoj prosím o radu. Mam tu dvě stejné TV. U každé vyhořelo trafo ve zdroji. Bohužel se mi ho nikde nepovedlo sehnat. Vedel by nekdo kde ho sehnat nebo čím nahradit??? Děkuji
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 12 2021, 13:09 Předmět:
Trafo jsem taky neměl nikdy vadný. Tady v tomto případě: C9126, R9101 (chybí),Q9101, U9101 a spousta rejže okolo U9101. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1008 Bydliště: BB SK
Zaslal: st květen 12 2021, 19:17 Předmět:
Ako by to bolo právne ošetrené, keby sa po takomto napadnutí kutilom domácim vrátil TV majiteľovi, ten ho zapne do siete a na mieste ho to zabije. Alebo začne horieť. Považuje sa aj TV za vyhradené technické zariadenie?
Zaslal: st květen 12 2021, 19:29 Předmět:
Nerozumím dotazu. Jako opravář musíš mít platnou "50". Pouhou výměnou vadných dílů neměníš charakter přístroje. Pokud by jsi prováděl nějaké větší zásahy, měl by jsi vědět jaká pravidla platí u přístrojů třídy 2. A v tomto případě je trafo a FB optočlen tím zásadním dílem. Pochopitelně za všechno neseš plnou zodpovědnost. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st květen 12 2021, 19:41 Předmět:
Príklad. Fero z krčmy má pokazenú telku. Kedže Jožo videl niekoľko častí vtáka Loskutáka, ponúkne sa, že sa mu na to pozrie. Zoberie šroubovák a keď za impulzným trafom nenameria žiadne napätia, bude hľadať tepelnú poistku pod izoláciou trafa. Zoskratuje primár so sekundárom a keď si nevie rady ďalej, TV vráti majiteľovi. Ten príde domov, zapne telku do elektriky, a zabije ho. Aké možnosti majú pozostalí, okrem toho že Jožovi rozbijú hubu?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15595 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 12 2021, 19:58 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Naprosto žádné. Nemají žádnou možnost dokázat, že to zavinil a vůbec nedokážou, že do té telky vůbec lezl. Když řekne, že na to neměl čas a vrátil to s tím, že se toho ani nedotknul kromě toho transportu, tak mu nic prostě nedokážou.
Jo, mohou mít důvodné podezření a to je asi tak všechno. Asi jako naše vláda s nedávnou šaškárnou a přehlídkou, kdo je ještě větší pako než jsme si mysleli.
Naposledy upravil p32 dne st květen 12 2021, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5089 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st květen 12 2021, 19:59 Předmět:
Tiež sa raz ku mne dostal rozvŕtaný TV s tým že je zlé trafo. Našťastie to bolo trafo na PFC a nič mu nebolo, iba niekto pozeral pod izoláciu, a ten hrubý spletený vodič je dosť odolný. Závada bola nakoniec v samotnom PFC, teda viac súčiastok, a tuším bol zlý aj NTC. Ešte tam boli osadené súčiastky úplne inej hodnoty, a preškrabaná cestička na DPS, skrátka niekto sa "vyznal". _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Dj_Paul diky za odkaz, ale nema smysl davat 2tis za board do tv za trojku.
Ostatni hate si asi nechte, slusne jsem se zeptal kde sehnat. R neni protoze byl prepal to same nejake Qcka na druhy strane, trafa na obou deskach zpecene zasmradle. Lezi mi to tu nejakou dobu nebyl na to cas ted bych rad doresil.
Zaslal: st květen 12 2021, 20:11 Předmět:
Trafo nemôže byť spečené, akurát je lakované, a smrdí už z výroby. Je chránené práve tým odporom, takže pokiaľ sa skratuje mosfet, prepáli sa aj odpor a poistka a trafu sa nič nestane. Myslím že výmenou trafa nič nevyriešiš. Nehľadaj trafo, hľadaj šikovného opravára, opraví už existujúce dosky.
Pokiaľ trváš na teórii o spečenom trafe, pošli fotky ktoré nás presvedčia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt květen 13 2021, 6:39 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Ivan_01 napsal(a):
Príde domov, zapne telku do elektriky, a zabije ho.
Tak toto by som teda chcel vidieť mohol by si to trochu rozviesť do detailov,
Zamysli sa, určite na to prídeš, čo sa môže stať, keď spojíš primár a sekundár impluzného trafa v TV. A ak tvrdíš že sa to nedá, tak si ešte asi nevidel "prácu" nejakého príštipkára, čo sa serie do všetkého a že takých je... Napríklad nepozná optočlen a prepojí ho drôtom, ...
