Bezdrotovy zvoncek EMOS RL-3823 - (ne)funguje nahodne
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 21:16    Předmět: Bezdrotovy zvoncek EMOS RL-3823 - (ne)funguje nahodne Citovat
Mam tu bezdrotovy zvoncek EMOS RL-3823. Kedysi som tam menil skratovanu zenerku ZD1 (9,1V), vtedy bol mrtvy (vnutorna cast do zasuvky). Nemal som vtedy 9,1V zenerku, tak som tam dal 5,1V+3,3V do serie. Teraz bola ta 3,3V prerusena... Napatie vyliezlo asi len na 11-12V, takze to nic neodpalilo. Je tam CD4013BE, LM386L a cez HT7150A-1 (5V) su napajane TL2272R a PT4302.
Zatial to napajam z lab. zdroja, ale funguje to nejako nahodne. Stlacim tlacidlo a nic, dvakrat, trikrat... A zrazu to zacne fungovat, 10-krat to ide a potom zrazu nejde. Bateriu do tlacidla som dal novu.
Co s tym? Logicky analyzator na vystup prijimaca? Neviem, co tam ma byt...
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Zkusil bychs e napřed zaměřit na výstup vysílače (tlačítka), jestli vůbec odešlo kód.
Pokud ano, tak to bude trochu větší laborování s přijímačem.
Ale zkus projít i napájení přijímače, rušení, které se přenese z napájení díky vyschlému elytu, může klidně taky způsobit nefunkčnost přijímače.
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Tlacidlo vysiela spolahlivo - na vystupe z prijimaca multimetrom nieco nameram, aj ked to nezvoni.
Elyty su dobre. Navyse to teraz napajam z lab. zdroja (linearneho), takze rusenie nema byt odkial.
Podla datasheetu TL2272 sa maju adresne piny pripojit bud na VDD alebo GND. Tieto hovada ich nechavaju nezapojene. DIP prepinac ich len uzemnuje (aj to len prvych 6)...
[edit]
Ak je to klon PT2262/PT2272, tak nezapojene piny su OK, lebo to ma 3-stavovu logiku (0/1/floating).
Prestalo to fungovat uplne.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 6:09    Předmět: Citovat
můžeš sem dát pár fotek ?
myslím, že by to mohlo zajímat víc lidí.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 6:20    Předmět: Citovat
A keramické rezonátory jsou O.K?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Na to se hodí SDRko, klidně to nejlevnější za pár korun. Sice se u něj příliš nedá spolehnout na přesnost, ale jestli tlačítko vysílá a co vysílá uvidíš spolehlivě.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Chce to mrknout na výstup přijímače osciloskopem, protokol je primitivní a dá se dobře posoudit, jestli jdou do dekodéru smyslupná data.
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 11:01    Předmět: Citovat
Skusim rtl_433 a logicky analyzator na ten vystup (analogovy osciloskop velmi nepomoze).
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Fotky.
 Velikost:  79.18 kB
 Zobrazeno:  216 krát
 Velikost:  117.65 kB
 Zobrazeno:  191 krát
 Velikost:  124.5 kB
 Zobrazeno:  178 krát
 Velikost:  165.66 kB
 Zobrazeno:  191 krát
 Velikost:  120.27 kB
 Zobrazeno:  190 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 18:36    Předmět: Citovat
A nemáš u Vás ve velkoměstě něčím zarušený pásmo? Mě podobný věci občas dělá v létě vratovej Aprimatic. Jede na 27 MHz a tak ho zahltí taliánský náklaďáky, co stále žvaní na CB s topením.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 19:24    Předmět: Citovat
A co třeba chyba na vysílací i přijímací straně....
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Pozeral som v "rtl_433 -A", ako sa menia vysielane bity pri prepinani DIP. Pri prepnuti cisla 5 sa nic nezmenilo - a skutocne je vadny, nespina poriadne (predtym bol pri merani OK, kedze to nahodne fungovalo).
Ked som vypol c.5 v prijiimaci, tak to zacalo fungovat - a chodi to spolahlivo na kazde stlacenie.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Dal som tam 1N5346B, ta musi vydrzat (je na 5W).
Niekedy sa po pripojeni do zasuvky spusti jeden cyklus blikania farebnych LED (asi 25 sekund). Ale to bude asi vlastnost.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 14:27    Předmět: Citovat
Mam tu druhy kus. Hnile mikrospinace v tlacidle. Jeho zadna stena chybala a bola nahradena kartonom a lepiacou paskou. Namiesto toho som vystrihol kus plastu a nalepil Chemoprenom (bateriu som dal novu, takze to snad par rokov vydrzi).
Dalej nefungovali LED vo vnutornej casti - jedna bola vyrvata z plosaku aj s kusom cesty.
Jeden blikajuci cyklus po zapojeni robi aj tento kus, takze to je naozaj vlastnost.
PříspěvekZaslal: so červen 18 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Tyhle mikrospínače je strašnej šajss. Mě blbly skoro všude, v mikrovlnce, v modelářský nabíječce, v dálkáči Aprimatic. Když se tam dal nový z GESu a nebo GM, tak po roce blbly znova.
Vzpoměl jsem si, že jich byla kupa v čelním panelu VHS-ky VM6465. Sice mají jen asi 2 mm dýlku tyčky tlačítka ale nikdy mi od tý doby žádný neodešlo. Jen se musí tyčka tlačítka nastavit z původního mikrospínače a přilepit vteřiňákem.
