Umístění zip knihoven
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 11 2021, 12:30    Předmět: Umístění zip knihoven Citovat
Mám začátečnický dotaz. Nikde jsem v Arduino nenašel jak si nastavit cestu k zip knihovnám, které program potřebuje. Pokaždé se musím proklikávat až do umístění, které mám na jiném disku. Arduino si cestu nepamatuje a ani nejde někde nastavit. Tedy, já to nenašel. Sad
Jde to někde nastavit?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 15:41    Předmět: Citovat
https://www.arduino.cc/en/guide/libraries
The zip file will have been expanded in the libraries folder in your Arduino sketches directory.
Já to chápu takto:
1/ .zip knihovnu můžeš mít kdekoliv na disku
2/ při "instalaci" knihovny přes IDE, si ono IDE rozbalí .zip knihovnu do adresáře, který je nastaven jako defaultní pro sketche
3/ "nainstalovaná" knihovna bude v ../your_sketchbook_folder/libraries/
4/ "your_sketchbook_folder" najdeš v IDE-File-Perferences
hafca
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 16:32    Předmět: Citovat
Asi jsem to špatně napsal. Jde mi o to, abych se pokaždé nemusel proklikávat až do místa, kde mám ty knihovny uložené. Je otrava, když se pro každou knihovnu co potřebuji přidat do projektu musím proklikávat vždy od začátku přes tento počítač, disk, složka, v ní další atd..
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 16:41    Předmět: Citovat
Tak si udělej na plochu zástupce tý složky, pak klikneš a budeš tam.
hafca
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 18:42    Předmět: Citovat
To mi nenapadlo. Embarassed Ale je to o hodně rychlejší.
Dík
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 11:11    Předmět: Citovat
neviem, ci aj priamo v arduino nie je v menu polozka zobrazit adresar s kniznicami.
ja ho mam napr: dokumenty-arduino-libraries a teda 3 kliky a som tam
No vidis, a tak si sa bal
