Založen: Jun 13, 2014 Příspěvky: 83 Bydliště: kósek od Prostějova
Zaslal: čt květen 13 2021, 10:38 Předmět: Signalizátor výpadku fáze
Ahojky, nemáte někdo nějaké šikovné jednoduché zapojení, které by akusticky signalizovalo, že vypadla některá fáze? Nejedná se mi o ochranný motorový jistič, jen abych věděl, že právě některá fáze vypadla. Dík za každý dobrý nápad předem. Pav
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1803 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 13 2021, 10:47 Předmět:
Díval jsem se a na výběr je dostatek zařízení. Kdybys to chtěl konstruovat tak bych volil třeba optron pro každou fázi a vyhodnocení jejich výstupů spojených do série dle vlastní volby.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 637 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt květen 13 2021, 11:52 Předmět:
S tímto dotazem hádám, že nejbezpečnější metoda bude nějaká "motorová ochrana" s pomocným kontaktem typu "NO" a bzučák. To včechno vedle sebe na DIN liště..
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: čt květen 13 2021, 12:13 Předmět:
Do práce nám při rekonstrukci instalovali nějaký hlídač napětí, který hlídá napětí, kmitočet, a ještě několik dalších parametrů. Zkusil jsem to dohledat, protože si pamatuju, že se řešilo, že nám tam dali jiné, které hlídá míň parametrů (třeba nehlídá sled fází), než bylo požadováno - místo HRN43 (dle dokumentace) je
osazeno relé UR5U3011. Obojí jsou to relé, takže akustická signalizace by se musela doplnit zvlášť, ale myslím, že akustických signalizátorů je taky slušná nabídka.
Pokud by se mělo něco konstruovat, zcela klasická konstrukce, kterou jsme ve škole dělali v mnoha exemplářích vycházela z amatérského rádia (neměl by být problém to v databázi AR dohledat, a princip je tak jednoduchý, že by neměl být problém to ani navrhnout), hlídala polohu umělé nuly (tvořené třemi stejnými odpory) vůči té, která byla na vodiči N, rozdíl těch napětí se pak nějak zpracovával. Taky jsme opravovali jeden vyhořelý exemplář, to když vypadla fáze někde na sloupu a byla vypadlá měsíc (s tím asi autor konstrukce nepočítal).
Zaslal: čt květen 13 2021, 13:50 Předmět:
Díky za tip, existuje i 3fázový, po chvilce kouzlení s angličtinou jsem našel ten správný řetězec pro vyhledávání: 3Phase 4Wires Power Cutting Failure Detector
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 13 2021, 15:30 Předmět:
Na třech stejnejch kondech zapojených do hvězdy mezi 3 fáze je proti N-ku 0V. Teoreticky to funguje, prakticky nikoliv. Bylo to použitý jako hlídání přítomnosti všech fází na jednom zařízení. Problém ale byl každou celou hodinu, kdy ČEZáci pískli HDO. Protože ve všech fázích nemá HDO stejnou úroveň tak to vypnulo zařízení. Jestli ti nevadí, že po dobu HDO signálu to bude bzučet...
Jinak existují jednomodulový hlídače přítomnosti fází, jejich velikosti, kmitočtu i pořadí, koukni na https://www.elkoep.cz/media/import/Elko/HRN-55/CS/Manual_HRN-55_55N.pdf _________________ Jirka
