SS teplovodní oběhový čerpadlo 12-24V
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 12:51    Předmět: SS teplovodní oběhový čerpadlo 12-24V Citovat
Čau,
existuje nějaký vhodný oběhový čerpadlo (třeba pro kotle), ovšem ne na střídavinu, ale na 12-24V=, a o příkonu kolem 60-80W? Google je obrazek_cenzura a nabízí mi buď čerpadýlka na zavlažování, nebo čerpadla se síťovým napájením.
Jde totiž o to, že kamarád chce zajistit kontinální cirkulaci u solárního ohřevu po dobu 8h nepřetržitě pomocí obvykle dvou takových čerpadel, a řešení měničem, kterej by navíc měl bejt sinusovej, by bylo zbytečně drahý.
Na takový čerpadlo jsem fyzicky nenarazil, ale slyšel jsem, že jsou. Možná bych se k takovýmu časem proklikal, ale jestli někdo takový provozuje a je s ním spokojenej, byl bych rád za konkrétní tip.
Díky.
— Winston Churchill
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 12:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Jenže ten článek na tzb je z roku 2013 a tohle čerpadlo se už dávno neprodává.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 13:50    Předmět: Citovat
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 14:02    Předmět: Citovat
Bohužel je dost slaboučký, má nějakejch 15W a výtlak do 3m, on potřebuje 6m, panely má 6x 2m².
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Já si nejsem úplně jistý, ale pokud je systém naplněný, tak ten výtlak snad není nutný ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:30    Předmět: Citovat
No tak on je tam potřeba taky nějakej průtok, přece jen systém klade hydrodynamickej odpor, kterej se musí překonat. Nevím, jakej tam má průtok, on to taky neví, jediný, co od něj vím je to, že má čerpadla 50, 65 a 82W (takže kočkopes; běžej z toho většinou dvě), ale míru jejich zátěže neznám a nemám jak zjistit (bydlí 180km daleko).
Kdyby to mělo běžet do hoďky, tak se použije UPS, ale 8 hodin?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Ty výkony jsou nějaký divný, kámoš má u dřevokotle elektronickýho Grunfose, trubky z kotle 5/4 coule, barák přízemí, patro a podkroví a na čerpadle mu na displeji skoro furt svítí 18, maximálně 21W. Topí mu to perfektně.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 16:01    Předmět: Citovat
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Takhle mu to prej zhotovili, nedělal si to sám. A má tam 3 okruhy.
No, už jsem ho ukecal na sinusovej měnič + 120-150Ah baterii. Každopádně díky všem Smile
— Winston Churchill
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 8:01    Předmět: Citovat
12V predaval jablotron, bola k tomu aj komplet riadiaca jednotka s baterkou.
Ale to bolo pred par rokmi a neskor to stiahli z predaja, lebo vraj sa to casto kazilo.
Obcas netreba spekulovat, klasicke na 230V a k tomu nejaka sinus UPS a je to bez starosti.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Možná blbej nápad, ale nedalo by se mírně rozkuchnout klasické čerpadlo na 230V a na jeho rotor připojit rotor stejnosměrného motoru na 12V?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 8:54    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Ani nemusí být sinusová, většina nových čerpadel má elektronickou regulaci , tak že si těch 230V stejně na vstupu usměrní a vlastně to ani nemusí být UPS stačí obyčejný měnič.
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Vzhledem k tomu že cirkulační čerpadla nemají gufera, protože je rotor přímo ve vodě ( mezi statorem a rotorem je nemagnetická přepážka), tak by byl problém z dodatečně dodělávaným výstupem hřídele. To už je levnější ten měnič.
Když odšroubuješ plastový šroubek z boku, můžeš sice šroubovákem protáčet hřídel, ale přitom Ti bude unikat voda - ne moc, ale bude. Některý se tím šroubkem dají odvzdušnit.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 9:36    Předmět: Citovat
bu2520: az tak do detailu to neviem, len ku cerpadlam citam, ze stale odporucaju cisty sinus, inak dost hucia.
