Zdravím příznivce nosičů náboje,
začala zlobit sušička, občas se po spuštění programu neroztočí buben, což udělá jako první ještě před spuštěním ventilátoru a tepel. čerpadla. Jen si spokojeně odpočítává minuty a ticho po pěšině.
Pomůže jen odpojení a zapojení do el. sítě. Potom jede normálně.
Nějaké nápady či zkušenosti do začátku.
Děkuji
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: čt květen 13 2021, 16:46 Předmět:
Tenhle model neznám, ale jestli je u motoru rozběhový kondík, zkus při zapnutí pomoc bubnu s rozběhem rukou. Už jsem pár rozběhových kondů na suškách měnil.
Ahoj, stejná sušička a stejný problém. Vyřešil jsi to nějak prosím?
edit: vyřešeno, vytáhl jsem tišťáky a co na nich šlo to jsem nahřál na 200 stupňů, prostě čistě pudová záležitost, pude nebo nepude....no a ono to de ))
