Samsung UE55MU6170U, zdroj BN44-00807F nestabilní 13V
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: st květen 12 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Myslim, ze mozes vylucit zly zdroj
Neviem co je presne na mainboard ale je prva podozriva....
kema78
Založen: May 09, 2021
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 16:43    Předmět: Citovat
Tak jsem moc nepostoupil. Když desce vnutím PW ON, tak po stisknutí zapínacího tlačítka vyskočí na chvilku odběr 6W, vzápětí spadne a konec, na DO reakce vůbec žádná. Napětí +3.4V a +5V jsou na desce také, SPI je napájený.
Žádné viditelné poškození, na žádné větvi zkrat.
Může to být SW problém?
 Velikost:  283.12 kB
 Zobrazeno:  89 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 17:55    Předmět: Citovat
ledka něco dělá?
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Co zdroje na mainboardu, měřil si třeba SMD keramiky? SW může být také špatný.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt květen 13 2021, 19:11    Předmět: Citovat
A co ta tmavší místa na fotce...tam viditelně došlo k většímu tepelnému namáhání. Kontroloval jsi ta místa?
kema78
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 14:36    Předmět: Citovat
LED ani neblikne.
Na desce na zdrojích najdu pouze 1.9V, 3.5V a 5V, ani při vynuceném PW ON nic dalšího.
Na procesoru kolem 20 ohm, vše ostatní taky bez zkratu. Na jednom SPI u procesoru je VIN 3.4V, druhý SPI je úplně bez napětí, ale nemám schema, nevím co se odkud spouští. No babo raď.
Ta tmavá místa jsou pouze pod chladičem, nic podezřelého.
 Velikost:  199.28 kB
 Zobrazeno:  80 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Tak reflow procesoru.
kema78
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Taky provedeno, chová se to úplně stejně.
sky59
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Nema to nahodou Linux/Android?
Ak ano., kdesi musi byt konzola aspom keby sa pripojil terminal pri nabehu co to pise.... Mozno hodi nejaku chybovu hlasku
Edit:
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=6699
Tu som nasiel ze sa da v menu nakonfigurovat rs232 a pisatel tam pisr ze sa dokonca vidi komplet log po zapnuti
