Založen: May 09, 2021 Příspěvky: 11 Bydliště: Boskovice
Zaslal: čt květen 13 2021, 16:43 Předmět:
Tak jsem moc nepostoupil. Když desce vnutím PW ON, tak po stisknutí zapínacího tlačítka vyskočí na chvilku odběr 6W, vzápětí spadne a konec, na DO reakce vůbec žádná. Napětí +3.4V a +5V jsou na desce také, SPI je napájený.
Žádné viditelné poškození, na žádné větvi zkrat.
Může to být SW problém?
Zaslal: pá květen 14 2021, 14:36 Předmět:
LED ani neblikne.
Na desce na zdrojích najdu pouze 1.9V, 3.5V a 5V, ani při vynuceném PW ON nic dalšího.
Na procesoru kolem 20 ohm, vše ostatní taky bez zkratu. Na jednom SPI u procesoru je VIN 3.4V, druhý SPI je úplně bez napětí, ale nemám schema, nevím co se odkud spouští. No babo raď.
Ta tmavá místa jsou pouze pod chladičem, nic podezřelého.
Nema to nahodou Linux/Android?
Ak ano., kdesi musi byt konzola aspom keby sa pripojil terminal pri nabehu co to pise.... Mozno hodi nejaku chybovu hlasku
