Pračka Electrolux 10620W, zničené ložisko / hřídel?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Věřím tomu, že jsi rád. Já zase na druhou stranu od známých slyším jen to, že si ji už nikdy nekoupí. Mám ale dojem, že šetřili a koupili si nějakou levnou potvoru a to je u všech stejné. My máme Boschku (Siemens) a měnil jsem jen 2x ložiska (vždy po 6 letech, poprvé kvůli V kroužku, podruhé teď v létě kvůli slovenskému ložisku) a tam je vše děláno tak nějak normálně. Jak koukám, tak u některých levnějších praček to umějí hezky zkomplikovat, asi za trest.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:38    Předmět: Citovat
tak ono je to asi kus od kusu... rozhodne nejaky vysoky model od nich nema zmysel... my sme za tu nasu dali pred troma rokmi okolo 8 tusim......
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 4:41    Předmět: Citovat
Rady WH plnen vrchem maj rozebiratelnou nadrz a da se v nich vymenit buben coz je rozumne. AEG 72850 ma jeste tez nadrz na dva kusy. Ale nyni se to uz prej vse svaruje jako jeden kus a to neopravitelne Sad Na tom lozisku musi byt sipka jak jej povolit. Pak jen opatrne mlatiti po sroubovaku.... A uvolnis ho. Jestli bude dnes cas,poslu foto te me aeg 47080..
Audaces fortuna iuvat
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 8:28    Předmět: Citovat
Pračky normálně neopravuji, takže jsem asi zaspal dobu ve skoku techniky a hlavně ve směru výrobců, kde správně ušetřit. Laughing
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 8:49    Předmět: Citovat
To hfechs: Doporučuju ložiskový štít a vanu v místě spoje se šítem obouchat kladivem Opravář a do oblouků ve spoji nastříkat nějaké mazivo, které vzlíná. Třeba WD40 nebo brzdovou kapalinu a nechat odležet (třeba den dva). Pak zase obouchat Opravář a zkusit povolit. To by bylo, aby to Ignorant nešlo.
Hezké Vánoce Na zdarovie
hfechs
Založen: Aug 06, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 19:19    Předmět: Citovat
Tak jsem nakoupil šroubky, vyrobil pořádný ocelový přípravek a s velkou námahou se mi podařilo sundat domek (2x jsem musel měnit zohlé šrouby Smile). Bohužel co jsem uviděl mě nepotěšilo, protože je fakt asi urvaný kříž a hřidel se kvedlá vůči bubnu. Takže pračku vyhodit a koupit novou, vanu rozřezávat/svařovat nehodlám Very Happy.
Škoda že je ta díra pro ten domek taková malá a je v ní ještě pitomé těsnění, kdyby šlo vidět do vany, možná bych zkusil slepit tu přírubu / hřídel epoxidem na kov, ale takhle bohužel :/. A pro pobavení přikládám fotky pračky a přípravku.
Domek na přípravku
 Soubor:  pracka5.jpg
 Velikost:  96.51 kB
 Staženo:  127 krát
Domek detail
 Soubor:  pracka6.jpg
 Velikost:  115.13 kB
 Staženo:  146 krát
Urvaná hřídel
 Soubor:  pracka7.jpg
 Velikost:  198.86 kB
 Staženo:  155 krát
Přípravek
 Soubor:  pracka8.jpg
 Velikost:  254.79 kB
 Staženo:  107 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Sad
keemo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 5:35    Předmět: Citovat
No fajne... Ty kravo... No tak elux uz definitívne nechcem...
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 6:47    Předmět: Citovat
Kdyby jsi nekecal Razz je to kus od kusu. Ja na Electrolux nemohu rici ani pul slova. Vem si ze kazda pracka je vyrobena stejne... Stejnym technologickym postupem a stejnymi materialy. A k unave materialu dojit muze. Vzdyt je to jen stroj. O zivotnosti - tvrdost vody.. Druh praciho prostredku... Porad lepsi nez Candy a jeji praskajici bubny ve svarech....
keemo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 7:26    Předmět: Citovat
No, ked su po dvoch rokoch loziska prechcane tak to o niecom svedci... A po tom co predviedli s poslednymi modelmi fakt nemam chut...
vitezid
Založen: May 14, 2021
PříspěvekZaslal: pá květen 14 2021, 18:31    Předmět: Citovat
Pračka Electrolux s horním plněním, stáří max. 6 roků, jednou měněné ložisko na levé straně po cca 2,5 letech( ne u pohonu) a nyní, když byla pračka hlučná. Nevěřil jsem svým očím-osa bubnu byla oddělená, ulomená, se zbytkem osy a šroubem v ní, v ložisku. Čuměl jsem jak puk... Pro to to padání řemene ( viz příspěvek). U naší ale řemen nepadal, jen začala být hlučná. Kámoš říká: víc oceli do betonu, míň oceli do kanonu. Zde se ocelí evidentně šetřilo a moooooc! Evil or Very Mad
Strana 3 z 3
