jakou metodu použít pro spojení kabelů pod obkladem
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 8:01    Předmět: Citovat
A původní zásuvka tam nemůže zůstat pokud je ve správné zóně? A použít ji jako průchozí. Nebo krabice a místo nevzhledné kulatého krytu tam dát okrasnou krytku Tango.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 10:13    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Jestli je vodič Cu tak v tom nevidím vůbec žádný problém! 1,5cm pořádně zkroutit a zaletovat.
Že problém nevidíš ty je celkem vuřt, v případě průs eru je podstatný jak to vidí TIČR a jiný státní organizace, co následně o tobě rozhodují. Wink
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 11:21    Předmět: Citovat
Je to asi na dlouho , ale v china prodávají tu letovací spojku i s pájkou a bužírkou . Zastrčíš dráty a ohřeješ horkovzduškou . Jinak si myslím , že se jedná o spájení licen . To již sám nedělám . Když již mám dostatek dutinek a kleště ....
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 17:48    Předmět: Citovat
až na čestné vyjímky, neumí silnoproudaři letovat Very Happy tak možná proto. Původní zásuvky použít nemůžu, pujdou pryč všechny původní obklady i ten kabel půjde vysekat , alespoň v rámci místnosti, ale jistě nedá k novému umístění. S lisovacíma dutinkama mám dvojí zkušenost dobrou i špatnou, ale zrovna v tomto případě bych rád šel na jistotu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 18:30    Předmět: Citovat
Normalne bych to zatocil a zapajel a na nejakou pitomost v norme se vykaslal. Nejspis to tam je opravdu jen proto, ze proces pajeni neni tak blbuvzdorny jako jine zpusoby spojovani. Radia stare 100let jsou takto pospojovane cele a zadny velky problem s tim neni. Navic tipuju ze v polovine sveta to mistni normy povoluji.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 18:42    Předmět: Citovat
Pán nedával dlouho nic na EZU, co? To byly kraviny, co chtěli předělat. Například lanka SIF1,5 a SIF2,5 nesměly být pájený do dutých nýtu na plošáku ale místo nich musely být ARK svorkovnice na šroubovák a nebo Wagovky na nástroj, který byly jak jinak do plošáku zapájený. Wagovky nesměly mít ruční páčku. Rolling Eyes Jó to člověk občas žasne, hlavně nad stavem zkušebního vzorku, co ti potom vrátěj.
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pán nedával dlouho nic na EZU, co?...
Njn, dej urednikovi moc...
S pripajenym lankem do plosnaku jsem problem nikdy nemel, narozdil od tech sroubovacich ARK svorkovnic, kdy se pajeny spoj dovede pri zatahovani sroubku vyviklat, at uz z tistaku, nebo se uvolni cepik co vede do DPS z tela svorky. Osobne uz ty modre ARK nepouzivam vubec, kdyz uz tak ty zelene dvoudilne.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 19:16    Předmět: Citovat
V kvalitnych PC zdrojoch su na lankach nakrimpovane ukoncovacie koliky a tie su prispajkovane do plosaku. Asi to nejaka norma vyzaduje. Ale v lacnych (myslim vyrobnu cenu, nie predajnu Very Happy ) ide do plosaku priamo lanko.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 19:19    Předmět: Citovat
rnbw jsi o kilometr vedle . Zde jde o propájená lanka v principu lustrsvorky stažené šroubem . Ta pájka poteče snadněji než hliník .
termit256
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 19:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tohle je zdroj na ktery mam zaruku 10let, takze bude patrit mezi ty kvalitnejsi a koliky tam nejsou. Osobne si myslim, ze to tam davali aby se draty neukyvaly, nebo z nejakych technologickych duvodu typu ze cinsky recyklat ze ktereho jsou draty vyrobeny by ani rozumne zapajet nesel.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 20:44    Předmět: Citovat
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Tak zrovna tie spojky z ALI určite nie, tie sú dobré tak na zvonček.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 13:59    Předmět: Citovat
No a není jednodušší tam nechat klasickou krabici, i když bude překrytá obkladem? V nejhorším se k ní vždycky dostaneš.
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 14:10    Předmět: Citovat
jedna z úvah, je zasekat tam nějakou acidurku a na věnečku dát drát pod dva šrouby a ještě spoje pojistit silikonovou vazelínou. Známý elektrikář to řeší wagovkami a smrštitelnou bužírkou s lepidlem . Každopádně obklady mají být 60x40cm to rozhodně není na nějaké vysekávání a opravy.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 6:44    Předmět: Citovat
Momentální odpověď revizáka-lustrsvorka , samovulkanizačka , zamúrovat .
Strana 2 z 3
