A původní zásuvka tam nemůže zůstat pokud je ve správné zóně? A použít ji jako průchozí. Nebo krabice a místo nevzhledné kulatého krytu tam dát okrasnou krytku Tango.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 16 2021, 10:13 Předmět:
kovar napsal(a):
Jestli je vodič Cu tak v tom nevidím vůbec žádný problém! 1,5cm pořádně zkroutit a zaletovat.
Že problém nevidíš ty je celkem vuřt, v případě průs eru je podstatný jak to vidí TIČR a jiný státní organizace, co následně o tobě rozhodují. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne květen 16 2021, 11:21 Předmět:
Je to asi na dlouho , ale v china prodávají tu letovací spojku i s pájkou a bužírkou . Zastrčíš dráty a ohřeješ horkovzduškou . Jinak si myslím , že se jedná o spájení licen . To již sám nedělám . Když již mám dostatek dutinek a kleště ....
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: ne květen 16 2021, 17:48 Předmět:
až na čestné vyjímky, neumí silnoproudaři letovat tak možná proto. Původní zásuvky použít nemůžu, pujdou pryč všechny původní obklady i ten kabel půjde vysekat , alespoň v rámci místnosti, ale jistě nedá k novému umístění. S lisovacíma dutinkama mám dvojí zkušenost dobrou i špatnou, ale zrovna v tomto případě bych rád šel na jistotu.
Normalne bych to zatocil a zapajel a na nejakou pitomost v norme se vykaslal. Nejspis to tam je opravdu jen proto, ze proces pajeni neni tak blbuvzdorny jako jine zpusoby spojovani. Radia stare 100let jsou takto pospojovane cele a zadny velky problem s tim neni. Navic tipuju ze v polovine sveta to mistni normy povoluji.
Zaslal: ne květen 16 2021, 18:42 Předmět:
Pán nedával dlouho nic na EZU, co? To byly kraviny, co chtěli předělat. Například lanka SIF1,5 a SIF2,5 nesměly být pájený do dutých nýtu na plošáku ale místo nich musely být ARK svorkovnice na šroubovák a nebo Wagovky na nástroj, který byly jak jinak do plošáku zapájený. Wagovky nesměly mít ruční páčku. Jó to člověk občas žasne, hlavně nad stavem zkušebního vzorku, co ti potom vrátěj. _________________ Jirka
Njn, dej urednikovi moc...
S pripajenym lankem do plosnaku jsem problem nikdy nemel, narozdil od tech sroubovacich ARK svorkovnic, kdy se pajeny spoj dovede pri zatahovani sroubku vyviklat, at uz z tistaku, nebo se uvolni cepik co vede do DPS z tela svorky. Osobne uz ty modre ARK nepouzivam vubec, kdyz uz tak ty zelene dvoudilne.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 16 2021, 19:16 Předmět:
V kvalitnych PC zdrojoch su na lankach nakrimpovane ukoncovacie koliky a tie su prispajkovane do plosaku. Asi to nejaka norma vyzaduje. Ale v lacnych (myslim vyrobnu cenu, nie predajnu ) ide do plosaku priamo lanko.
Tohle je zdroj na ktery mam zaruku 10let, takze bude patrit mezi ty kvalitnejsi a koliky tam nejsou. Osobne si myslim, ze to tam davali aby se draty neukyvaly, nebo z nejakych technologickych duvodu typu ze cinsky recyklat ze ktereho jsou draty vyrobeny by ani rozumne zapajet nesel.
Zaslal: po květen 17 2021, 14:10 Předmět:
jedna z úvah, je zasekat tam nějakou acidurku a na věnečku dát drát pod dva šrouby a ještě spoje pojistit silikonovou vazelínou. Známý elektrikář to řeší wagovkami a smrštitelnou bužírkou s lepidlem . Každopádně obklady mají být 60x40cm to rozhodně není na nějaké vysekávání a opravy.
Strana 2 z 3
