Zaslal: ne květen 16 2021, 13:02 Předmět: Behringer CX3400
čau, chci se zeptat zda někdo řešil opravu přepínačů a potenciometrů ( trimrů)
V různém frekvenčním pásmu je zkreslení. Dávám tomu za vinu zaoxidovaným kontaktům na přepínačích a nebo potenciometrech.
Vyplatí se koupit nějaké spreje a pročistit to?
Zkoušel jsem klasický kontakt sprej a výsledek = 0
Popř. pokud by to někdo opravil ?
Předem děkuji za každou odpověď
Zaslal: ne květen 16 2021, 14:31 Předmět:
Jak přesně se to projevuje? Po jednom přepnutí to zkresluje, po dalším "procvakání" už méně, nebo vůbec?
K čemu to používáš? Nebo jsi jen dostal od kapely za úkol, opravit to?
čau, zezačátku se to lehce ztrácelo, občas zachrčely poťáky. Když jsem to párkrát protočil, procvakal jsem přepínače, trochu jsem tam stříkl kontakt sprej, malinko se to zlepšilo. měl jsem to už asi 5x rozdělané a už na to nemám nervy. Nicméně při poslechu jistých frekvencích to kreslí. Když je to hlasitě, je to hrůza.
Mám to v dílně, i když je to zavřené ve skříni, dostane se tam i tak prach. Je tam zima, vlhko. Podle mě oxidace ale nevím proč nepovolí když to mačkám a točím s poťákama. Je taky možné že jsou tam nějaké vyschlé kondíky? to nepoznám.
