Převodník USB na UART
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 18:41    Předmět: Převodník USB na UART Citovat
Zdravím. Řeším jednu konstrukci s MCU, kde budu chtít komunikovat s PC. Hledal jsem různé obvody pro převod z USB na sériovou linku. Našel jsem třeba FT232RL , nebo CH340G. Cena asi nehraje úplně hlavní roli. Zjistil jsem, že do toho FT232 jde nahrát vlastní sériové číslo a další věci. CH340 se mi bude zase lépe pájet ručně. Ideálně, kdyby se k tomu nemusely ručně instalovat ovladače, ale to asi nepůjde Evil or Very Mad
Máte někdo nějakou praktickou zkušenost?
Ještě mě napadla jedna otázka, jak jsou řešené různé konstrukce, které se po připojení do USB hned sami přihlásí pod svým jménem na spodní liště?
Dík za reakce.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Osobne tam ty prevodniky uz nepajim vubec (je s tim moc prace), pouzivam radeji kabel s prevodnikem jako napr. tento https://www.ebay.com/itm/284284672814
Kabelu s PL2303 mam krabici, pouzivaly se s oblibou u starych mobilu a kdosi mi to dotahl, staci docvaknout konektor a identifikovat draty. Jsou to konstrukce jen pro me pouziti, ale kamos rikal ze to tak dela aby vyrejzoval na kabelu Smile
Samozrejme ne vzdy to muze byt vhodne.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Jo na zkoušení a ladění mám taky nějaký převodníky, ale tohle bych chtěl jako univerzální.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 21:59    Předmět: Citovat
Používal jsem FT232BM s externí EEPROM, přes program MProg šlo měnit spousta věcí včetně názvu, jak se bude hlásit v systému. Vždy šlo funkci VCP a ovladače si to přes Windows Update stáhlo samo...
Tento novětší čip bude myslím možno nastavit stejně.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Jj. typ FT232RL už má eeprom v sobě a nepotřebuje ani rezonátor.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 22:06    Předmět: Citovat
na eBay je toho spousta, jen si vybrat . . .
sám používám FTDI, Moxa a Prolific . . .
. . . dá se to sehnat za pár korun.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Těhle převodníků na plošňáku taky pár mám. Jde mi spíš jen o čip, kterej půjde růčo zapájet.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 22:31    Předmět: Citovat
proč se bráníš koupit to celé ?
za tyhle peníze ani neseženeš samotného brouka se součástkami okolo . . .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 23:06    Předmět: Citovat
To jo, ale budu to mít na jedný desce s MCU a vším ostatním a USB konektor si dám taky do místa kam budu potřebovat.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 23:16    Předmět: Citovat
A pozor, FT232 aj PL2303 sa falsuju. Na tych lacnych cinskych doskach budu casto prave tie falosne.
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 23:22    Předmět: Citovat
MEGA32U4 nepotrebuje ovladače. Jednoducho spájkovateľný kúpiš pod názvom Arduino Leonardo, alebo na eBay pod názvom Arduino Pro Micro. Vieš ho jednoducho nakonfugurovať, že sa bude tváriť ako UART, alebo ako klávesnica, alebo ako myš...
termit256
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 5:41    Předmět: Citovat
U tech falesnych FTDI je problem, ze nefunguji s originalnimi ovladaci FTDI (jejich novejsi verzi). Ale je spousta jinych vyrobcu techto prevodniku ktere takovy problem nemaji.
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 8:28    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
klidně . . .
https://vonkonow.com/wordpress/usbserial-pcb/
jestli jsi schopen udělat, nebo někde zadat tišťák tak s tím není problém . . .
moje zkušení destička . . .
 Velikost:  218.26 kB
 Zobrazeno:  77 krát
obrázek z odkazu
 Velikost:  81.3 kB
 Zobrazeno:  74 krát
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 9:25    Předmět: Citovat
To že se falšují jsem se taky dočetl.
Nemá někdo zkušenost s tím CH340G. Ten by se asi v amatérských podmínkách pájel nejlépe. Asi ho zkusím objednat na desce a vyzkoušet Cool
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Používal jsem doposud převodníky od různých výrobců (FTDI, Silab, Microchip, Prolific, CH340...). Varoval bych snad jenom před produkty SILABu. U nich mají (nebo měli?) nějak zprzněné ovladače. Při instalaci se to pokoušelo instalovat na číslo portu v počítači, který již byl obsazen jiným fungujícím převodníkem od jiného výrobce!!! Jinak u dalších výrobců jsem neobjevil zásadní problémy.
To CH340G jsem používal už dříve a jelo to vždy na první dobrou. Výhodou může být, že nabízejí ovladače i pro starší verze Windows. Ověřil jsem jejich funkci i na starých Win2000 - a bez problému.
CH340G se hodně používají v různých klonech Arduino a zatím jsem neviděl nějaké hromadné stížnosti na funkci (i když je to čínský výrobce). Při množství prodaných Arduino desek by to asi na některých diskuzních webech vyplavalo na povrch. Zatím bych se toho nebál...
A levný čínský CH340G - kdo by falšoval PRC výrobky? To bude vždy originál... Very Happy
