Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1918 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne květen 16 2021, 18:41 Předmět: Převodník USB na UART
Zdravím. Řeším jednu konstrukci s MCU, kde budu chtít komunikovat s PC. Hledal jsem různé obvody pro převod z USB na sériovou linku. Našel jsem třeba FT232RL , nebo CH340G. Cena asi nehraje úplně hlavní roli. Zjistil jsem, že do toho FT232 jde nahrát vlastní sériové číslo a další věci. CH340 se mi bude zase lépe pájet ručně. Ideálně, kdyby se k tomu nemusely ručně instalovat ovladače, ale to asi nepůjde
Máte někdo nějakou praktickou zkušenost?
Ještě mě napadla jedna otázka, jak jsou řešené různé konstrukce, které se po připojení do USB hned sami přihlásí pod svým jménem na spodní liště?
Dík za reakce.
Osobne tam ty prevodniky uz nepajim vubec (je s tim moc prace), pouzivam radeji kabel s prevodnikem jako napr. tento https://www.ebay.com/itm/284284672814
Kabelu s PL2303 mam krabici, pouzivaly se s oblibou u starych mobilu a kdosi mi to dotahl, staci docvaknout konektor a identifikovat draty. Jsou to konstrukce jen pro me pouziti, ale kamos rikal ze to tak dela aby vyrejzoval na kabelu
Samozrejme ne vzdy to muze byt vhodne.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne květen 16 2021, 21:59 Předmět:
Používal jsem FT232BM s externí EEPROM, přes program MProg šlo měnit spousta věcí včetně názvu, jak se bude hlásit v systému. Vždy šlo funkci VCP a ovladače si to přes Windows Update stáhlo samo...
Tento novětší čip bude myslím možno nastavit stejně.
MEGA32U4 nepotrebuje ovladače. Jednoducho spájkovateľný kúpiš pod názvom Arduino Leonardo, alebo na eBay pod názvom Arduino Pro Micro. Vieš ho jednoducho nakonfugurovať, že sa bude tváriť ako UART, alebo ako klávesnica, alebo ako myš...
U tech falesnych FTDI je problem, ze nefunguji s originalnimi ovladaci FTDI (jejich novejsi verzi). Ale je spousta jinych vyrobcu techto prevodniku ktere takovy problem nemaji.
Zaslal: po květen 17 2021, 9:25 Předmět:
To že se falšují jsem se taky dočetl.
Nemá někdo zkušenost s tím CH340G. Ten by se asi v amatérských podmínkách pájel nejlépe. Asi ho zkusím objednat na desce a vyzkoušet
Používal jsem doposud převodníky od různých výrobců (FTDI, Silab, Microchip, Prolific, CH340...). Varoval bych snad jenom před produkty SILABu. U nich mají (nebo měli?) nějak zprzněné ovladače. Při instalaci se to pokoušelo instalovat na číslo portu v počítači, který již byl obsazen jiným fungujícím převodníkem od jiného výrobce!!! Jinak u dalších výrobců jsem neobjevil zásadní problémy.
To CH340G jsem používal už dříve a jelo to vždy na první dobrou. Výhodou může být, že nabízejí ovladače i pro starší verze Windows. Ověřil jsem jejich funkci i na starých Win2000 - a bez problému.
CH340G se hodně používají v různých klonech Arduino a zatím jsem neviděl nějaké hromadné stížnosti na funkci (i když je to čínský výrobce). Při množství prodaných Arduino desek by to asi na některých diskuzních webech vyplavalo na povrch. Zatím bych se toho nebál...
A levný čínský CH340G - kdo by falšoval PRC výrobky? To bude vždy originál...
