Na této vestavné troubě (původní cena asi 18 000 Kč) se po cca osmi letech samovolně vysypalo vnější sklo dvířek. Co jsem se díval na internetu, tak to není žádný ojedinělý případ. Nový díl stojí 2500 Kč a hlavně není skladem. Dvířka obsahují celkem čtyři skla. Vnitřní tři jsou jen vložená, ale to vnější je lepené k plastovým bočnicím dvířek. Dvířka nemají kromě těch dvou bočnic žádný rám a sklo je tak při otvírání namáhané na krut i ohyb. Nejradši bych si nechal u sklenáře uříznout a zakalit sklo, ale nevím, jak bych ho pak lepil. Původní sklo má na sobě v místě spoje černý nástřik, podobně jako čelní sklo v autě. Nemáte s tím zkušenosti?
Jinak to, že je sklo kalené, neznamená, že se o něj nepořežete. Kromě těch malých kostiček po něm zbude i spousta drobných jehlic, které se zapíchají všude. V kuchyni fakt super.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34229 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po květen 17 2021, 8:10 Předmět:
Vtipne je, ze v zozname dielov je cena 75 eur a po kliknuti na tuto polozku (5611824664 - FRONT GLASS, INOX, FRAME, 592X470) je tam cena 133 eur Ale je to FRONT GLASS,BLACK,592X470MM a je na sklade.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 17 2021, 8:58 Předmět:
Kdyby člověk aspoň věděl, že za měsíc v té troubě neodejde něco dalšího, třeba řídicí jednotka kvůli softwarové chybě jako v kvalitní troubě Mora. V Rusku to sklo nabízí i levněji...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6665 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 17 2021, 9:03 Předmět:
Nikdy nevíš, pokud je to v záruce, je to problém výrobce, po záruce je to problém majitele Můžeš koupit novou, opravit tuhle, nebo sehnat jiný šrot a opravit si ten. Je pravda, že cena náhradního skla je nelákavá a pokud je to konstrukčně špatně navržené, tak to může rupnout znovu a pokud si necháš udělat sklo sám, taky to nebude zadarmo a vypadat to bude všelijak. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 17 2021, 9:55 Předmět:
Potom to neřeš. Změř to a zajdi ke sklenářovi. Neříkej mu ale na co to je ať tě zbytečně nenatahuje. Chtěj jen prostě tmavší sklo, ale ne moc, aby tam bylo vidět nebo prostě průhledné, ale asi aspoň 4 mm silné a ať ti to dokola obrousí a máš vystaráno.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 18 2021, 6:54 Předmět:
Měl jsem podobný problém a ve sklenářství v pardubkách jsem přímo chtěl sklo do trouby , řekl , že ho mají a z tabule uřízl . Tedy běžně průhledné . Jestli je to nějaké zvláštní nevím , ale drží . Tedy mám jen sklo vložené . Ale když vidíš ty statisíce aut , kde páté dveře jsou sklo a nikdo je nijak nešanuje , tak bych se nebál .
Zaslal: út květen 18 2021, 15:17 Předmět:
S tím sklem je to těžký.
Jednak samovolně stárne a křehne, žádnej sklenář nebude řezat tabulku ze starýho skla, jednak tam při vyšších teplotách u kalenýho skla dochází k jevu podobnému "popuštění" u kovu. Výsledkem je nestabilní mřížka, takže při rozbití či samovolnému prasknutí je výsledek "všehosměs".
Já mám v ledničce kalený sklo a to si nechá líbit všechno. U krbu prasklo, ale při chládnutí a po hromadě let. A neprasklo jako kalený, že by se vysypalo, ale prostě podélná prasklina.
U trouby jsem zvědavej, je tam trojsklo, ale zatím klid.
Torzní namáhání by to kalený mělo vydržet. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 18 2021, 20:36 Předmět:
To jsou zase žvásty , právě jsem dořezal na dva skleníky ze skla ze starých oken z paneláků . A-neumí to , B-chtějí prodat nové .
Ještě mám doma tak 70m2 4ky .
Zaslal: st květen 19 2021, 11:17 Předmět:
Tu větu "To jsou zase žvásty" musíš mít někde jako makro. Začínáš tím skoro každej příspěvek.
Jinak ve kvalitě starých skel je samozřejmě rozdíl, ale ani tak se do toho sklenářům nechce. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
