Zaslal: po květen 17 2021, 16:14 Předmět: zlomeny zavitnik
Čím rozpustiť v medi zlomený závitník? Internety píšu o rôznych kyselinách, vinnom octe so soľou, či o nejakom alum po našom kamenec s vodou. Čo z toho je správne? Skúšal to niekto?
Všetko z toho je správne, ale jedine tak do vtipov Rozumné riešenie ma napadá vyiskriť ho, menej rozumné - ak sa dá - prevŕtať sa ku nemu z druhej strany a vychňápať ho von (už som mal tú česť)
Bud odvrtat/odfrezovat nebo vyjiskrit.
Zkousel jsem i ty vytahovaky zavitniku, ale nikdy to s tim neslo.
Vetsinou to ale stejne vymlatim a dam vetsi zavit nebo zavitovou vlozku
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 17 2021, 16:37 Předmět:
Spolehlivě maká elektrojiskrovka. Koukni na http://www.jova1.cz/dilna/index.html To se dá ubastlit i doma. Já jsem vyjiskřil mosaz pájecím drátem průměr 2 mm závitník M5 v dýlce asi 5 mm. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 17 2021, 17:07 Předmět:
Odleptával jsem kyselinou chlorovodíkovou, závitník M3 z měděné trubky, vlisované do keramiky. Tralo to cca 2 dny. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Hej, len vyiskrovačku neposkladam na počkanie do hodiny, ale ocot so soľou je v kuchyni a kamenec hlinito draselny v drogérii. Teda v čechách určite, v Bratislave snáď a v metropole východu druhom najväčšom meste na Slovensku asi ani nie, lebo tu nič nie je.
Zaslal: po květen 17 2021, 17:25 Předmět:
Nikdy se mi to nestalo, protože jsem fakt poslechl varování i dobrý rady, jak je řezání závitů do mědi problematické.
Ostatně, věděl jsem to už od řezání nových závitů na trafopájce, že to není moc velká prdel. My vidláci nic jiného skoro nepoužíváme - 50W a 100W fajfku výjimečně
Stalo se mi to jenom jednou, urvat závitník ve spěchu a nadrženosti na výsledek. Ve fakt velkém fatrcu čistého, černěného hliníku, jako tlusté základny pro 4cm vysoký žebra, nějaký ruský blok-polotovar to byl.
Bylo to silné asi 20-25mm, závity M3,5 do slepých děr, protože jsem nechtěl pak mít mezi černýma žebrama škaredý díry skrz. Zapomněl jsem v tom ajfru, očistit závitník před další dírou, jen jsem ho namočil. V půli křup a bylo to, ani žádný velký odpor tam nebyl, prostě se v půli otáčky hryzl. Nasere to.
Nechal jsem ho tam, bylo to jenom osm závitů v řadě. Posunul jsem celou řadu tranzistorů TO264 o 4mm níž. Původně měla být ta řada tranzistorů přesně ve středu půdorysu základny - no tak holt přesně nebyla, neposeru se. Důkladně jsem se poptal zkušených strojařů, nafasoval jsem o moc lepší řeznou kapalinu, než je obecně doporučovaný petrolej/nafta a dal si hlavně většího majzla. Větší problém byl sehnat novou sadu M3,5, která v běžných obchodech bývá málokdy. Je to skoro typicky "elektrikářský" závit podobně, jako třeba P-závity vývodek.
S tou mědí to je totéž - poradit se s fakt zkušeným strojařem, který dělá s barevnými kovy vč. mědi půl života a při výkladu ho pozorně poslouchat.
Já si nechal fakt dobře poradit od Milana Švrčiny, alias Betaron/svmbass. To je prosím Pan Strojař, skutečně par excellence. Je to ostatně dobře vidět na jeho výrobcích.
Nikdy by se nesnížil, koupit a použít třeba Modushop. Je to pravověrný bastlíř i strojař, čest i znalosti mu to nedovolí
Myslím, že tu má někde u příspěvků i mail, napište si mu, vyplatí se to.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po květen 17 2021, 18:00 Předmět:
Nejlepší je předejít zalomení závitníku. Jsou faktory, který tomu zalomení velmi pomáhají. Pro úspěšné vytvoření závitu je důležitý správný průměr vrtáku s neopotřebovanou fazetou. Dále je velice důležitý správný náběh, zvolit správný závitník(maticový, do slepý díry, šroubovitý...) a hlavně ostrý a při řezání mazat. Pak vyřízneš v ruce i závit M20 a ani se moc nenadřeš
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32233 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 17 2021, 19:01 Předmět:
sinclair napsal(a):
Do hnilíku jsem vždycky s úspěchem jako řeznou kapalinu používal líh přibarvenej pilinkama obyčejný "inkoustový" tužky (anilínem), petrolej/nafta jsou na mazlavej hnilík málo vzlínavý (jako že jsou vzlínavý jak prase, ale na ostří zakousnutý do hnilíku nevylezou) a hlavně ho málo chladí. A to jsem hnilík pod lihem řezal, vrtal, řezal do něj závity, když jsem potřeboval co nejhladší dotykovou rovinu tak jsem hnilík i frézoval. Malej úběr a relativně malý řezný rychlosti jsou základ, v podstatě je to hodně podobný obrábění plastů, taky se řezanej materiál musí co nejmíň zahřejvat - jenže na rozdíl od plastů, který se po nadměrným ohřátí nataví a shrnou, se hnilík při jakýmkoliv lokálním přehřátí na břitu prakticky hned kousne - a pak se buď vytrhne, nebo zadře řeznej nástroj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po květen 17 2021, 19:24 Předmět:
Souhlas, hliník mazat lihem. Používal se i ve výrobě při obrábění, ale zkuste i při obrábění mědi. Poznáte nečekané... 🤠 _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po květen 17 2021, 20:45 Předmět:
Měď má ještě jednu zajímavou vlastnost - když se ohřeje a nechá pomalu vychladnout, ztvrdne a zpevní se, zato když se ohřeje a prudce zchladí (zakalí), tak doslova vyměkne. Je to u ní skoro přesně opačně, než u oceli. Takhle vytvrzený měděný nástroje používali kameníci za starýho Egypta na opracování nejen vápence a pískovce, ale i tvrdších kamenů, jako je diorit nebo třeba znělec. Řek bych, že tahle vlastnost mědi se (spolu s velkou tepelnou vodivostí) právě na tom zahryzávání řeznejch nástrojů dost podstatně podílí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 18 2021, 7:11 Předmět:
Kdyby jsi to do té solné postavil , tak dnes nemáš co psát .
Mažu normálním olejem . jen je třeba mít ostré nářadí . otupeným to v oceli , i když blbě jde , protože se špona "vyhrne" , ale v mědi pěkně na závitník namaže . Měď je pohoda , bronz je jiný kafe .
