Dektekce zapnuté TV - ovládání zapnutí zesilovače
Gaucman
Založen: May 17, 2021
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 17:35    Předmět: Dektekce zapnuté TV - ovládání zapnutí zesilovače Citovat
Ahoj všem.
Měl jsem LCD TV od LG a k ní připojen starší zesilovač (Pioneer VSX D-512). Zesilovač nemá HDMI, nanejvýš SPDIF. Abych nemusel používat dva ovladače k zapnutí TV a zesilovače, udělal jsem si z XOR hradel obvod, kterým jsem detekoval napětí na USB portech TV a na každou náběžnou i sestupnou hranu mi udělal krátký impuls do relé (simulátor stisku tlačítka zesilovače).
Koupil jsem novou TV, tentokráte SONY (KD 43XH8096 BAEP).
Bohužel, tato Androidí TV má USB porty pod napětím i při vypnutí TV (do stand-by). Takže můj stávající obvod na spínání zesilovače nelze přes USB použít.
Alternativu jsem hledal v HDMI, které by mělo taky obsahovat napětí 5V, konkrétně na pinu č.18. Bohužel, tohle napětí není standardní výbavou každýho zařízení a moje TV tam taky nic nemá (střihnul jsem HDMI kabel, měřil patřičný vodiče).
Takže hledám způsob, jak detekovat zapnutí a vypnutí TV. USB porty použít nejde, HDMI taky ne. Zvuk vyvádím skrze sluchátkový výstup TV, ale tam nevidím jednoduchý způsob detekce.
Máte někdo nějaký nápad? Koupě novýho zesilovače s HDMI je až poslední (a nejdražší) možnost.
Díky předem za pomoc.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Ak je stlačenie tlačítka na diaľkovom taká strašná drina, tak odporúčam nič nevypínať, ušetrí to dokonca ďalšiu strašnú drinu pri opätovnom zapínaní Wink Laughing Neskutočné Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Měl by se ti objevit digitální zvuk. Buď jako blikající LED na optickém výstupu nebo jako obdélníky na SPIDIF. U obojího stačí detekovat jen přítomnost - LED svítí, impulzy jsou.
5V na HDMI je obvykle u zařízení, které mají HDMI výstup - DVD, STB, PC. Ne u TV a monitorů.
Gaucman
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 18:14    Předmět: Citovat
xsc: Nejsem si jist, zda to půjde použít, protože se zapíná v TV zvlášť a nevím, zda to pojede zároveň se zvukem ze sluchátek (tam beru audio do zesíku). Ale byla by to asi jediná možnost, jak to brát přímo z TV. Ještě to převést z optiky do elektriky.
Ale před chvílí jsem dostal tip na použití zásuvky Master-Slave, což asi vyřeší můj problém. Stačí dát TV do Master zásuvky a do Slave strčit třeba nabíječku na mobil, která bude dávat těch kýžených 5 V, takže do toho strčím ten můj stávající obvod bez nutnosti bastlení. Až to koupím a zapojím, dám vědět.
PeteBurns: Je to otrava, když si chceš pustit TV a pokaždý hledat dva ovladače, totéž při vypínání. Je to otrava jak cip. Proto jsem si udělal bastl, proto hledám řešení.
Nehledě na to, že ovladač od zesilovače je tak opotřebován, že bych ho raději hodil do šmelcu. A samotnej zesilovač žere asi 40 W v klidu, takže to není něco, co bych chtěl nechat běžet nonstop.
Knížecí rady, to je mor každé poradny.[/b]
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Univerzalny dialkovy ovladac s podporou makier.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 18:55    Předmět: Citovat
No ak je použitie diaľkového naozaj taká strašná oštara, tak sa nemôže použiť ani na telku, a pokiaľ nevypínanie nie je možné, tak v tom prípade jedine niečo na spôsob Raspberry Pi 4 a rozoznávanie hlasových pokynov a nezávisle ovládané zásuvky pre telku a zosík cez Wi-Fi Cool
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 19:03    Předmět: Citovat
Nemá TV SCART? Tam se objevuje 12V při zapnutí.
Gaucman
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 19:11    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Bohužel nemá, to už bych měl dávno hotovo. Dnešní TV mají ze starých technologií čím dál míň, Samsung už ani nedává sluchátkový Jack, sluchátka u Samsungu jen přes BT. Proto jsem vybral Sony, že má Jack, ze kterýho beru zvuk do zesilovače - přes sluchátka lze totiž regulovat hlasitost zvuku přímo z TV, zatímco přes SPDIF bych musel opět sahat po druhým ovladači, kterej je jednak neergonomický a pak už značně opotřebovaný (už ho mám asi 22 let, leč zesík stále hraje).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Taky mne to sralo, koupil jsem novy zesilovac a tim se to vyresilo. Klasickou TV uz nepouzivam, beru obraz z PC ktery kdyz uspim, vypne se jak zesik, tak i TV a subwoofer. Pri zapnuti se vse zase automaticky zapne. Pohodka. Ovladace nepouzivam vubec.
Pokud chces pouzivat stary zesilovac, bude asi nejmin pracnejsi kuchnout telku a vytahnout z ni napeti hlavniho zdroje, podsviceni apod, ktere se ve standby vypina.
Gaucman
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 19:49    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No, kuchat TV, kterou jsem zrovna koupil, se mi zrovna nechce. Navíc už to má externí zdroj, takže do samotné TV jde pouze DC napětí a to jde ze zdroje trvale.
Zkouším dohledat zásuvku master/slave zásuvku za rozumný peníze, ale nikde v obchodech nejsou, což je docela divný.
Novej zesik je až krajní řešení, to je dalších 8 litrů. Už tak byl ta nová TV mimo plán, protože té původní začaly chcípat diody na podsvícení.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 7:17    Předmět: Citovat
No a snímat ss proud to telky ? Kolik bere naprázdno a v provozu ? Jen přerušit vodič , pár závitů na jazýček a fertig . Vodivě oddělené .
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 16:17    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Kedysi som mal spravené zapojenie, ktoré automaticky nahrávalo telefónny hovor. V podstate stačil jeden operačný zosilňovač (LM311), nejaká tuším 74LS04, a k tomu pár kondenzátorov, tranzistor a relé. Keď sa na vstupe objavil akýkoľvek signál (audiosignál, minimálna úroveň sa nastavovala trimrom), tak to zaplo, a udržiavalo sa to zapnuté až do doby keď bolo dlhšie ticho, vtedy to vyplo. Tu by sa to snáď tiež dalo použiť, a napájané by to mohlo byť z USB portu. Skrátka je zvuk - zosilňovač zapne. Je dlhšie ticho - zosilňovač vypne. Skrátka detekcia audio signálu.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Master-slave prodlužkou jsem ovládal PC reproduktory, který jsem měl připojený na TV. Bohužel ale se zapínaly i v situaci, kdy TV aktualizovala kanály u DVBT, nebo hledala nový firmware. Je třeba s tím počítat
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Komu není rady tomu není RVHP .
