Převodník USB na UART
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Dík.
Ještě se zkusím, asi hloupě, zeptat. co je použitý v zařízeních, který se sami po připojení do USB identifikují a pracují bez nutnosti ovladačů a nastavování portů?
Nedávno jsem nastavoval GSM hlásič a po připojení do USB se dole na liště objevila hláška "GSM XXX připojen"
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 21:41    Předmět: Citovat
Bud pouziva ovladac ktery jsi uz drive nainstaloval, nebo uz byl soucasti win.
K tem starym OS, PL2303 mi jede na starem notasu s win xp, ktery pouzivam jen pro nalivani sw do stroju v terenu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 19 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Trochu předběhnu dobu Laughing a zeptám se. Pokud bych udělal aplikaci ve VB a nenechal ji jen jako EXE soubor, ale udělal jako instalaci, je možné tam nějak zakomponovat i ten ovladač pro převodník, aby se sám nainstaloval při instalaci té aplikace?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 7:23    Předmět: Citovat
urcite ano. niektore "vytvarace instalaciek" maju moznost pridat ovladace, alebo si najst ako sa da skriptom pridat ovladac.
No vidis, a tak si sa bal
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 20:09    Předmět: Citovat
pocitujlasku
Dík. Hele máš s nějakým instalátorem reálné zkušenosti?
jakubrosler
Založen: Jun 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Jestli se jedná o novou konstrukci a tazatel nepotřebuje nějaký ten špek typu galvanické oddělení, tak dneska spousta mikroprocesorů už má v sobě USB vč. fyzické vrstvy. Ušetří se tím nezanedbatelná hromada součástek, hlavně to ne zas tak úplně levné a malé FTDI.
Má to i další výhody, třeba že se to chová jako generické zařízení třídy CDC (aspoň teda na STM32, které používám), narozdíl od toho FTDI, které je Vendor Specific a tudíž vyžaduje ovladače.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt květen 20 2021, 21:13    Předmět: Citovat
No průser je v tom, že dělám s ATMELAMA a píšu v BASCOMu. V mojem věku se už nebudu učit jinej jazyk Rolling Eyes
