OTF COLOR 347 - problém v obraze
Stendfort
Založen: Apr 06, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Áno, HILL písal si mi to.
Meral som všetky napájacie napätia, napokon aj osciloskopom.
Čakal som, že bude nejaká vykazovať nadmerné zvlnenie.
Ale nič som nenašiel. Skutočne.
Možno mi to môj lacnejší osciloskop nie je schopný zobraziť.
Hantek DSO5202P 200Mhz 1GSa/s
Naskočila mi čiara, nebola "chlpatá". Tak som tomu už nevenoval pozornosť.
Že by to odhalil nejaký milivoltmeter s RMS pri meraní na diódu ?
PříspěvekZaslal: po květen 17 2021, 23:12    Předmět: Citovat
Ty chlupy byly na dost vysoké frekvenci, takže je možné, že při běžné časové základně na 50Hz pro hledání zvlnění nebylo skoro nic vidět. Spíš to chtělo přepnout na vyšší frekvence, tak okolo 10kHz.
Stendfort
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 10:20    Předmět: Citovat
Akým spoľahlivým spôsobom diagnostikujete takéto zvlnenia na výstupoch spínaných zdrojov ?
Evidentne som to nezachytil pri počiatočnej diagnostike.
Osciloskop, vyhodil čiaru, a nič na nej ... ani pri zmene časovej základne.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 10:43    Předmět: Citovat
Fakticky ty zákmity na výstupu nemusely být nijak velké. Pokud třeba měříš můstek ve starém rádiu, nic tam neuvidíš, přesto bez paralelních kondenzátorů budeš mít zarušené AM. Bohatě stačilo, když se ten zákmit při sepnutí diody přenesl na řídící pin té TDA, tak jako tobě se při měření osciloskopem naindukoval zbytek H zpětného běhu.
Stendfort
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Chápeš, ak som to nevidel na diagnostike, zaujíma ma ako sa to dá jednoznačne odmerať. Aj do budúcna. Zariadenie môže robiť "blbosti" pritom - napájanie sedí, nevykáže zvlnenie ani osciloskop ... a predsa...
Naposledy upravil Stendfort dne st prosinec 22 2021, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 18 2021, 11:34    Předmět: Citovat
Dá se to zjistit měřením jenom střídavé složky napájecího napětí časovou lupou nebo vyšší frekvencí časové základny, podle toho, co ti jde líp zasynchronizovat. Průběh si roztáhneš tak, že i ty kraťoučké jehly jsou vidět. On je totiž každý elektrolyt neodfiltruje, navíc se můžou šířit (vysílat) kapacitní vazbou do vstupů TDAčka.
Trochu zrada je, když se ty jehly plazí po zemním spoji a ty si chytneš kostru pro sondu tam, kde jsou nejmenší. Nevidíš nic, a zatím ti s tou zemí celý integráč "skáče". Stačí o pár desetin voltu.
Stendfort
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 19:28    Předmět: Citovat
V literatúre som zrejme našiel časť, ktorú ovplyvňovala zlá filtrácia. Možno to niekomu pomôže. Pohodové Vianoce, pevné zdravie a lepší nový rok 2022.
 Velikost:  53.81 kB
 Zobrazeno:  173 krát
Strana 3 z 3
